jakie parametry i jaka płytka do obróbki miedzi
Witam, toczeniem zajmuję się od bardzo, krótkiego czasu.. więc moje doświadczenie jest znikome, mam problem z wytoczeniem elektrody miedzianej. Średnica, którą muszę uzyskać wynosi 2mm, na odcinku około 15mm. Toczone jest to z wałka srednicy około 16mm. Problem polega na tym, że przy średnicach zbliżonych do końca obróbki, wałek który uzyskuje zostaje wygięty przez nóż. Zastanawiam się czy nie powinienem zwiększyć prędkości skrawania, a zmniejszyć posuw i głębokość zbierania materiału. Z góry bardzo serdecznie dziękuje za pomoc.
Pytanie, czy podpierasz ten wałek podczas toczenia?
Jeśli chodzi o płytkę skrawającą to użyj do aluminium, albo najlepiej dedykowana do tworzyw sztucznych, głębokość skrawania od 4mm średnicy, to bym dał 0.1mm, posuwy rzędu 0.04-0.06 i taka jeszcze rada:
W wałku z miedzi sam rdzeń może być bardzoooo miękki, więc ja bym radził weź wałek większy i zjedz osi, tocz mimośrodowo , tak żeby twoja średnica fi dwa była po za środkiem wałka.
