Tolerancja
: 07 paź 2015, 14:05
autor: Sigvbleid
jestem początkującą osobą, która ma zamiar zająć się obróbką skrawniem.
Mam do wykonania wałek o średnicy 24j6 o odchyłkach es+0.009 i ei-0.004.
W takim przypadku pole tolerancji wynosi T=0.013 mm.
Moje pytanie dotyczy toleracji.
Czy ten wałek mam skrawać do wymiaru od 24mm do 24,013mm, czy od 23,987 mm do 24,013mm, czy może od 23,996 mm do 24,009mm?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
: 07 paź 2015, 16:20
autor: tomken
ostatni wariant
: 07 paź 2015, 16:38
autor: Sigvbleid
W takim razie po co wyliczamy pole tolerancji (T)?
: 07 paź 2015, 16:43
autor: MoldMichal
pracuje wiele lat przy obróbce i nigdy nie obliczałem pola tolerancji...
albo sie mieści w tolerancji albo odpad
chyba poto zebyś miał się czego w szkole uczyć
: 07 paź 2015, 16:52
autor: Sigvbleid
Okej. Dziękuje za odpowiedzi
Z innej jeszcze beczki.
Mam podany wymiar na rysunku o długości 84 mm (jest to część długości
wałka = 300mm)
Przy całkowitej długości jest odchyłka dolna. Natomiast przy 84mm nie ma żadnych odchyłek.
W uwagach do rysunku jest napisane:
"1. Odchyłki wymiarów nietolerowanych wg IT12 PN-EN ISO 286-1"
Poszperałem trochę i wywnioskowałem, że IT12 to klasy dokładności.
Wg tej strony:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-00010304
dla IT 12 o wymiarze od 80-120
tolerancja wynosi 0,35 mm.
W takim przypadku jaką
odchyłkę brać pod uwagę?
84.35mm?
czy
83.65mm?
czy 83.65mm do 84.35?
: 07 paź 2015, 21:03
autor: tomken
wymiary nietolerowane zazwyczaj wykonuje się wg prostej zasady:
- średnica wałka na minus-otworu na plus
-długość wałka na minus-otworu na plus
pod warunkiem, że nie podano inaczej
jeżeli dł całkowitą masz 300 i odchyłkę -0,3, wałek stopniowany ma dwie średnice o długościach 84 i 216 to ich odchyłki nie mogą po zsumowaniu dać wartości przekraczającej -0,3, np 84 odchyłka - 0,1 a 216 odchyłka -0,2 nie ma fizycznej możliwości żeby odchyłki miały dwa razy po -0,35 bo nie uzyskasz dł całkowitej w tolerancji -0,3
: 07 paź 2015, 21:58
autor: Sigvbleid
tomken pisze:wymiary nietolerowane zazwyczaj wykonuje się wg prostej zasady:
Chodzi Ci o średnice czy długość wałka?
