Mam frezarkę FDY 25 moc wrzeciona ok 5kw obroty poniżej 2000 obr/min
Rozglądam się za głowicą do planowania (do frezowania stopniowego mam 80mm 4 płytki TPKN 2204). Jeden ze sprzedawców zaproponował mi raczej mniejszą głowice fi 50 aby wykorzystać moc frezarki. FMA01-050-A22-SE12-04
Czy jest sens myśleć/kupować coś większego? Nie mam dużego doświadczenia we frezowaniu. Jak ewentualnie będzie się zachowywać "za duża" głowica do mocy/sztywności czy ewentualnie nie przejmować się mocą tylko wielkością detalu?
Przeznaczenie głowicy to stal czarna st3, 45 może czasem stal nierdzewna 304.
Wymiary detalu obrabianego raczej nieokreślone. Może czasem jakieś większe wymiary płaszczyzn 30x40cm... Prace generalnie jednostkowe gdzie czas obróbki nie jest aż tak istotny jeśli chodzi o opłacalność.
Dobór średnicy to jedno a kąty płytek to druga sprawa. Maszyna jest stara a nawet jak była nowa to nie grzeszyła sztywnością więc to też się liczy przy doborze narzędzia.
Proszę o jakieś sugestie.
Dobór freza - głowicy do planowania
acetylenek
dance1
Podczas planowania stali głowicą 100mm i wrzecionem 10kW można poczuć brak mocy, także wibracje przenoszone na maszynę. Posłuchałbym sprzedawcy, większe głowice do alu, do stali jak myślisz o obróbce a nie lizaniu głowiczka 50 mm będzie optymalnym wyborem.
acetylenek
MG82
Jeśli brakuje mocy na maszynie to warto zastanowić się nad systemem frezowania który generuje niskie opory skrawania.
[youtube]https://youtu.be/v00ed4nBdcM[/youtube]
sadowski25
acetylenek
