Toczenie gwintu. Krok po kroku...jak to się robi?
: 03 paź 2015, 19:43
Chciałbym nauczyć się toczyć gwint. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak zrobić śrubę np. M16x2?
Bo ja próbowałem i nie udało mi się a robiłem to tak jak na zdjęciach poniżej, czyli włożyłem w szczeki pręt 16mm, ustawiłem pokrętła A-B oraz dźwignie K-S, tak wychodzi z tabelki na tokarce...., A do tego jeszcze te kółko po lewej przy supporcie z oznaczeniami 234, 24, 3 itd. i do czego ono służy.
Czy potrzebne mi są jakieś wzory lub obliczenia aby wtoczyć srubę M16 na mojej tokarce?
Dodam, że koła też założyłem jak na rysunku , czyli 30x127x60.
I czy pręt włożony w szczęki musi zawsze być jak nasza śruba, którą chcemy wytoczyć?,
Ostatnie pytanie to co to za wyliczenia w ostatniej ramce na dole i czy one mi są potrzebne do wyliczenia "czegoś"
Proszę o pomoc lub wskazówki w jakiej książce bedzie podany jasny opis toczenia gwintu,
http://zapodaj.net/b661c5044e65a.jpg.html
http://zapodaj.net/e1c89621b269a.jpg.html
http://zapodaj.net/f83c20412aac8.jpg.html
http://zapodaj.net/28b78faf541b4.jpg.html
http://zapodaj.net/e940cc4deb029.jpg.html
