Usuwanie kleju
: 11 wrz 2015, 19:06
autor: winuser
Witam, mam problem z klejem, frezuję napisy w mosiądzu i jednostronnie jest on podklejony, po wycięciu napisów muszę usunąć ten klej, próbowałem, acetonem, zmywaczem sylikonowym i papierem ściernym ale idzie to bardzo powoli i żmudnie, a napisów dużo...
Czym mógł bym zalać te napisy żeby mosiądz był taki jak jest a klej się po prostu rozpuścił i nie trzeba było tego dodatkowo czyścić mechanicznie, bo na prawdę za dużo tego żeby czyścić każda literkę osobno.
Jakieś rady?
Dziękuję z góry za pomoc
: 11 wrz 2015, 19:45
autor: rynio_di
Jaki to rodzaj kleju , czy to taki jak do etykiet na słoikach /butelkach?
: 11 wrz 2015, 19:58
autor: avatar
Można użyć środków przeznaczonych do tego celu np.:
: 12 wrz 2015, 08:33
autor: konktenbit
Nie mogę teraz odszukać ale kiedyś na forum czytałem, żeby detale umieścić w zamykanym pojemniku / woreczku z naftą. Zostawić na kilka min i schodzi bez problemów.
: 12 wrz 2015, 10:49
autor: clipper7
avatar pisze:Można użyć środków przeznaczonych do tego celu np.:
Ten rozpuszczalnik wypada drogo, spróbuj w sklepie elektronicznym lub markecie kupić środek do usuwania etykiet. Należy spryskać nim etykietę, poczekać i mechanicznie usunąć. Poszukaj taniego, większość działa podobnie skutecznie, a markowe są dosyć drogie.
: 12 wrz 2015, 10:53
autor: RomanJ4
clipper7 pisze:spróbuj w sklepie elektronicznym lub markecie kupić środek do usuwania etykiet
Też nie zawsze 100% skuteczne, nieraz klej się maże.
Mnie pozbywanie się naklejek i kleju najlepiej idzie zwykłym rozpuszczalnikiem do chlorokauczukowych..
: 12 wrz 2015, 10:55
autor: edenlubawa
A może spróbuj acetonem.
: 12 wrz 2015, 11:56
autor: rynio_di
Spróbuj ( tylko proszę się nie śmiać ) posmarować płytkę majonezem . Bez znaczenia jakim. Odczekaj chwilkę i przetrzyj płytkę szmatką . Jaki efekt?
: 12 wrz 2015, 12:02
autor: NFZ
Szmatka i olej(nawet najzwyklejszy jadalny) nieźle się sprawdza, przy bardziej opornych można pozwolić żeby trochę sobie "namokło".
Przy skrajnie opornych jakiś penetrujący możno dać, np. PKB czy inny balistol.
Re: Usuwanie kleju
: 12 wrz 2015, 12:03
autor: rdarek
winuser pisze:Czym mógł bym zalać te napisy żeby mosiądz był taki jak jest a klej się po prostu rozpuścił i nie trzeba było tego dodatkowo czyścić mechanicznie, bo na prawdę za dużo tego żeby czyścić każda literkę osobno.
Jakieś rady? Dziękuję z góry za pomoc
Ostatecznie i tak każdą będzie trzeba wyczyścić osobno jednak ważne jest ile czasu to zajmie. Tak jak pisali koledzy są do tego dedykowane środki.
Takie coś stosowaliśmy w firmie do zmywania kleju z astralonów tyle mi zostało z dawnych zapasów. Technologia ta umarła więc mało prawdopodobne aby można było to jeszcze gdzieś kupić.
Jednak jest :mrgreen: światełko w tunelu preparat ten ma zapach izopropanolu który jest bez problemu dostępny.
Aby jak najmniej się napracować elementy trzeba na jakiś czas po prostu zanurzyć w płynie od kilku minut do kilku godzin np. na noc. Klej nasiąknie i będzie miał postać żelu / galaretki wystarczy go zetrzeć szmatką papierem co kto woli i ewentualnie ponownie przemyć. Uwaga izopropanol paruje tak szybko, że należy stosować do tego celu zamykany pojemnik. W innym wypadku np. na następny dzień pojemnik może być pusty.
Ciekawostka kiedyś chciałem przeczyścić zapchaną głowicę od drukarki atramentowej Canon po moczeniu przez dobę w płynie ze zdjęcia po prostu się rozpadła, każdy element z tworzywa czy innego materiału pozostał nienaruszony tylko kleje puściły :shock:
