Jak to się robić powinno?
: 10 wrz 2015, 17:40
autor: pioterek
Witam Panowie. Chcę zrobić sobie szlifierkę i teraz mam zamiar dorobić pierścienie łapiące z obu stron kamień Φ70/Φ20. W tym momencie mam wycięte kwadraty z blachy około 8x8 cm grubości 8 mm z otworami w środku. Chciałem z boku wciąć się w ten materiał nożem aby wyciąć narożniki na Φ70, ale coś mi nie idzie. Znaczy wiem co, bo nóż blokuje się o materiał w miejscu w którym nie ma być zbierany. Jak ja to powinienem zrobić? W całym tym pytaniu chodzi o to by uniknąć przetwarzania kątów kwadratu na wióry i sprytnie je odciąć na tokarce. Zsobiłem tak:
nie jestem tym zachwycony zużyłem 5 tarcz biedronkowych, po zagłębieniu gumówki na 5 mm metal robił się czerwony i nie szło zbyt ciekawie.
: 10 wrz 2015, 20:05
autor: IMPULS3
pioterek pisze:W całym tym pytaniu chodzi o to by uniknąć przetwarzania kątów kwadratu na wióry i sprytnie je odciąć.
Wystarczy dorobić nożyk aby tarł bocznymi krawędziami i lekko się wciąć, a najlepiej z obydwu stron, wtedy masz krótki nożyk i nie powinien pękać. Srednica 70 to spokojnie sporo miejsca i dość duży promien do szlifowania kształtu noża. I dobrze polewać chłodzeniem bo wtedy wiór płynniej wypada z rowka.
: 10 wrz 2015, 20:44
autor: edenlubawa
A czemu by nie stoczyć tego po prostu z boku po obwodzie? Niż bawić się z dorabianiem noża aby wyciąć to od czoła.
: 11 wrz 2015, 04:53
autor: pioterek
Dlatego, że robiąc z dość dużego kwadratu okrągły element mamy do czynienia z obróbką przerywaną i wtedy szarpie maszynką niemiłosiernie. Szkoda jej, noża, ostrzy które łatwo się wyszczerbiają, mozolnie ustawianych luzów, itp. Można by żeczywiście doostrzyć przecinak na podobieństwo fragmentu wiertła trepanacyjnego, to pomyślę o tym gdy szlifierka będzie gotowa. Tylko może są jakieś pomysły jakim sposobem - techniką to szlifować aby taki efekt osiągnąć?
: 11 wrz 2015, 09:36
autor: DOHC
Drobnym wiórem to powoli zbierzesz, nie wiem jaką masz tokarkę ale mój zuch sobie z czymś takim radzi spokojnie, weź nożyk z hss żeby się nie wykruszył i dasz radę :)
: 11 wrz 2015, 09:55
autor: upanie
Ja ostatnio robilem dokladnie to samo na swoim ous-ie tylko, ze material mial 4mm a nie 8.
Wycinalem od czola plytka DCMT i do pewnego momentu szlo ok. Pozniej musialem poszerzac rowek zeby plytka bokami nie robila ale trwalo to niemilosiernie dlugo i momentami maszyna wyla. Teraz bym jechal "tradycyjnie" ;)
Jendak jakby zrobic fajny nozyk to czemu nie.
: 11 wrz 2015, 23:07
autor: acetylenek
Ja kiedyś robiłem złączki dużej średnicy i potrzebowałem tulei ze schodkiem. Oczywistą bezsensownością było przy większej ilości szt. wiercenie otworu i wytaczanie na średnicę 60 czy 70 mm na długości o k 50 60 mm więc zrobiłem nóż jak na zdjęciu. Trzeba dobrze lać emulsję i robić to na małych obrotach i z małym posuwem ale i tak się czasowo opłaca.
Toczone z dwóch stron na dwie średnice kawałek na zdjęciu to jest odpad ze środka o tyle wiórów mniej musiałem zrobić.
Ten mniejszy nóż jet do poliamidu detal który był tak robiony to ten pierścień zewnętrzny a w środku zostawały mi kółeczka.
Ostatnio tym nożem do stali robiłem pierścienie centrujące do felg.
: 12 wrz 2015, 14:57
autor: InzSpawalnik
Nie wiem jakie sobie te tarcze kupiles w tym zuczku/chrabaszczu ale skoro nie umiesz przeciac nia blachy 8mm na dlugosci mniej niz 80mm to znaczy ze kupiles TOTALNY SZAJS.
Proponuje marke PFERD albo GLOBE. Pogoogluj oznaczenia z tarczy.
: 14 wrz 2015, 17:58
autor: pioterek
Witam, tarcze były kiepściutkie, to fakt. Teraz sprawdzę takie na Φ 125.
Co do szlifierki proszę o podpowiedzi i żebym coś istotnego nie pominął lub nie zaniedbał, jeszcze nie mam pomysłu na całość jak to zrobić. Dzisiaj dorwałem odpowiednią śrubkę na oś szlifierki. Złożyłem to razem z kamieniami oraz oprawami łożysk. Do tego silnik i pasek klinowy.
Chcę zrobić to tak by cały ten napęd był obracany o 90° i dzięki temu dostęp do każdego z kamieni był wygodny w zależności od potrzeb. W dodatku chcę by przed kamieniem zainstalować mechanizm w którym uchwycony materiał będzie można przesuwać korbką do kamienia, oraz ruchem posuwisto zwrotnym na boki. Na dodatek, to mam zamiar wprowadzić możliwość regulacji kąta przyłożenia, oraz pochylenia materiału względem kamienia.
: 15 wrz 2015, 21:23
autor: pabloid
Jak chcesz naprawdę dobre tarcze to kup Cubitron II 3M . Tutaj dobra oferta: http://olx.pl/oferta/tarcza-do-ciecia-m ... bb6d77ae98 Taniej raczej nie uda się już kupić. Ale z tym toczeniem to coś cudujesz. Ja takie talerzyki do szlifierek toczyłem z kwadratów odcinanych z płaskownika grubości 10mm i to na malutkiej tokarce...(takiej: https://www.cnc.info.pl/topics56/uchwyt ... t34829.htm )
