Ciecie aluminium, podstawy doboru
tytustytus
Post napisał: tytustytus » 23 lip 2015, 08:22
Witam wszystkich, proszę o wyrozumiałość jeśli powtarzam temat ale przeszukałem forum i "ile ludzi tyle opinii" więc postanowiłem napisać sam.
Mianowicie buduję sobie maszynkę o powierzchni roboczej 1700x800x170 mam wrzeciono 2,2 kW (zwany "mokrym chińczykiem") i na chwilę obecna muszę odciąć od profilu aluminiowego kawałek jego jednej ścianki (cięcie po długości), nie robię tego na maszynie bo jeszcze jest nie skończona, zbudowałem sobie wersję roboczą (dwa wałki podparte 2 metrowe przykręcone do sklejki 38 mm i na tym jezdzacy wózek z zamontowanym wrzecionem).
Muszę tak przeciąć a raczej odciąć kilka profili i tutaj zwracam się do Was o pomoc jakiego frezu mogę użyć.
Jedni piszą więcej piór inni że jedno max dwu piórowym, proszę o jakieś sugestie jak odciąć ten materiał tak żeby powierzchnia była w miarę estetyczna. Dodam że napęd wózka wrzeciona będzie ręczny.
Grubość ciętego profilu to około 5 mm.
Dziękuje i pozdrawiam
davish88
Post napisał: davish88 » 23 lip 2015, 18:41
Zależy jakie parametry możesz ustawić, dwa pióra są optymalne chłodzenie mgłą na bazie denaturatu lub emulsją
Wróć do „Obróbka metali”
