Szczęki do uwytu tokarskiego
: 20 lip 2015, 13:08
autor: yeti1981
Witam. Mam do wykonania szczęki wymienne do uchwytu tokarskiego fi 160. W szczękach mają być wykonane rowki 1,5mm x60 stopni. Czy może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wykonać te rowki? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Bartek
: 20 lip 2015, 13:52
autor: IMPULS3
yeti1981 pisze:Czy może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wykonać te rowki?
Frez kątowy i frezowanie na frezarce najlepiej poziomej. Chyba że do zrobienia jest tego sporo to najprościej kupić frez do gwintów (skok taki jak potrzeba) i masz załatwione za jednym przejazdem kilkadziesiąt rowków.
: 20 lip 2015, 14:18
autor: RomanJ4
: 20 lip 2015, 15:28
autor: IMPULS3
RomanJ4 pisze:Chodzi koledze o takie rowki jak na części zaciskowej (czole) szczęki?
Chyba o te co są pomiedzy dolną szczeką a nakładaną górną w tokarkach CNC.
RomanJ4 pisze:albo nawet za pomocą blaszek(ale ja bym się bał że wstrzelą..)
Ja wsadzam tak kołeczki i jak dotąd to nie wyskakiwały, choć najbezpieczniejszy sposób to zapewne nie jest.
: 20 lip 2015, 16:57
autor: kamar
RomanJ4 pisze:
Albo frez nasadzany kątowy NFKe 60° lub na trzpieniu ....
Można też trzpieniowym frezem do jaskółek ....
lub wytaczamy nożem do gwintów wewnętrznych...
Kol. Roman jak zwykle kompleksowo i do spodu ale zastanawiam się czy nie robisz krzywdy pytającemu
: 20 lip 2015, 19:02
autor: yeti1981
Koledzy mnie chodzi dokładnie o rowki do szczęk wymiennych do uchwytu CNC. Tam są rowki 1.5mm x 60 stopni. Potrzebuję zrobić kilka kompletów takich szczęk.
: 20 lip 2015, 19:39
autor: adam Fx
