wygniatak M10 parametry fanuc
: 07 cze 2015, 09:17
autor: pura26
Witam jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli zapytam o coś nie profesjonalnie chciałbym uzyskać pomoc w dobraniu parametrów do wygniatak M10 na fanuca wykonuje tuleje z pręta długość gwintu w tej tulejce wynosi 35mm gwintowniki łamią się co jakieś 100 sztuk dlatego chcę przejść na wygniataki jeśli możecie powiedzcie jakie mam dobrać parametry do tego pracuje na nowej tokarce. Dzięki za pomoc
: 07 cze 2015, 10:52
autor: WZÓR
Jakich gwintowników używasz?
Myślisz , że wygniataki Ci się nie połamią?
Mariusz.
: 07 cze 2015, 11:31
autor: pura26
Gwintownikow Fonar maszynowy raczej nie powinno ukrywać wygniataka ze względu na brak wiórów
: 07 cze 2015, 11:57
autor: Arias2
Jak gwintowałem takim gwintownikiem to stosowałem parametry takie same jak do zwykłego gwintownika, z tą różnica że wiertło jest dobierane odpowiednio większe wg. tabeli jaki materiał jaki gwint.
Też zdarzają się urwania ale nie po 100 ale po 1000 gwintów.
: 07 cze 2015, 12:41
autor: kuras
Na m10 przy oprawce kompensacyjnej dawałem 400-500obrtów na wygniatak i problemów nie było (jako smarowanie używałem Treborka)
Re: wygniatak M10 parametry fanuc
: 07 cze 2015, 20:49
autor: WZÓR
pura26 pisze:... długość gwintu w tej tulejce wynosi 35mm gwintowniki łamią się co jakieś 100 sztuk ...
Użyj gwintownika ≤3xd to ich nie będziesz tak szybko łamać.
Mariusz.
: 07 cze 2015, 22:14
autor: pura26
Mogę używać gwintownikami z tym ze jest jeszcze problem wiórów które idą do przodu i gdzieś muszą się zmieścić wiec musze głębiej wiercic i dłużej schodzi z wykonaniem detalu dlatego pomysł z tym wygniatakiem wiec napisze ktoś jakie dobrać te obroty i psów?
: 07 cze 2015, 22:52
autor: WZÓR
pura26 pisze:Mogę używać gwintownikami z tym ze jest jeszcze problem wiórów które idą do przodu i gdzieś muszą się zmieścić wiec musze głębiej wiercic i dłużej schodzi z wykonaniem detalu dlatego pomysł z tym wygniatakiem wiec napisze ktoś jakie dobrać te obroty i psów?
To użyj gwintowników do otworów nieprzelotowych.
P.s.
Parametry do wygniataków znajdziesz w pierwszym lepszym katalogu.
Mariusz.
: 07 cze 2015, 22:53
autor: grzes_rupinski1
Jak jest otwór nie przelotowy to masz zły gwintownik . Wiór powinien iść do tyłu .
: 08 cze 2015, 17:09
autor: pura26
wiec zaproponujcie jakiś odpowiedni gwintownik
