jaki gwint ?proszę o pomoc
Grzesh
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Grzesh » 21 kwie 2015, 14:07
Koledzy, chcę przerobić stary nadmuch kowalski z napędu ręcznego na elektryczny, ku mojemu zdziwieniu gwint na osi wirnika jest moim zdaniem nietypowy:
średnica 16.9 skok 24 zwoje na cal-grzebień (mierzyłem też suwmiarką 10 zwojów 10,5mm), skok by sie zgadzał ale ta średnica!
To nie jest jakaś dmuchawa zrobiona przez pana Zdzisia tylko seryjna produkcja wiec jakim cudem jest taki gwint nieznormalizowany?
może mi to ktoś wytłumaczyć ? może ja jestem w błędzie
Grześ,
rc666
Post napisał: rc666 » 21 kwie 2015, 15:48
Jest to gwint zewnetrzny czy wewnetrzny.?
Szukaj w gwintach rurowych.
ak47
Post napisał: ak47 » 21 kwie 2015, 16:02
trudno powiedzieć czemu jest taki gwint ale co tu się zastanawiać. stoczyć go i nagwintować coś ludzkiego i tyle.
Grzesh
Post napisał: Grzesh » 21 kwie 2015, 16:41
ak47 pisze:trudno powiedzieć czemu jest taki gwint ale co tu się zastanawiać. stoczyć go i nagwintować coś ludzkiego i tyle.
gwint zewnętrzny
[ Dodano: 2015-04-21, 16:52 ]
ak47 pisze:trudno powiedzieć czemu jest taki gwint ale co tu się zastanawiać. stoczyć go i nagwintować coś ludzkiego i tyle.[/quot
musiałbym cały wirnik robić od podstaw , gdyż jest nakręcany na oś, i nie da rady go złapać w uchwycie.
a żeby jeszcze było ciekawiej to z drugiej strony jest gwint średnica ok 13 mm i ten sam skok, zamiast łożysk to śruta, konusy, bieżnie, w sumie liczę że to ma z 60 lat
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 21 kwie 2015, 16:58
Czemu tak jest . bo każdy kowal miał w zasobach ,, swoje gwintowniki i narzynki ,, ni jak nie szło dopasować tego do współczesnych .
rc666
Post napisał: rc666 » 21 kwie 2015, 17:21
Mozesz zapodac fote??
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 21 kwie 2015, 18:30
Najbliżej to gwint 11/16 ( mało spotykany ) i obecnie 16 zw/cal. Może jakaś wersja drobnozwojowa z tamtych lat.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2015, 18:22
Najbardziej pasuje 11/16" - 24 UNEF
http://www.gewinde-normen.de/en/unified ... hread.html
Grzesh
Post napisał: Grzesh » 22 kwie 2015, 19:49
Witam, w sumie nie ma co się więcej zastanawiać, dziś naciąłem nożem, ustawiłem skok 24 na cal i pasuje jak od tego.
Bardzo dziękuje koledzy za odp.
Grzegorz
Wróć do „Obróbka metali”
