Siły skrawania
: 18 kwie 2015, 10:21
autor: antczakm
Dzień dobry,
potrzebuję spojrzenia fachowego oka na obliczane wartości sił przy toczeniu. Mam silnik 6,7kW o momencie znamionowym 45 Nm. Na wrzecionie uzyskuje dwa momenty obrotowe 26Nm oraz 207Nm. W książce Pana Wrotnego znalazłem zależność z której wynika że dla takich parametrów oraz toczenia na średnicy 110mm maksymalna możliwa obwodowa siła skrawania wyniesie:
-dla 26Nm 470N
-dla 206Nm 3800N
Czy są to wartości realne? Jeśli nie to z jakich zależności wyjść aby znając moc i moment silnika obliczyć maksymalną możliwą siłę której nie należy przekroczyć?
Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda sytuacja przy przecinaniu? Ile wynosi siła wymagana do przecinania w stosunku do obwodowej? Bo chyba własnie względem tej siły dobiera się silnik napędu poprzecznego?
