Parametry obróbki
: 07 kwie 2015, 18:48
autor: ajtrav
dotychczas przy pracy na frezarce cnc dobierałem parametry obróbki "na oko", z pomocą innych doświadczonych frezerów. Jednakże jakiś czas temu dostałem na stan małą głowiczkę fi 25 na 3 płytki. dostałem również podane parametry z jakimi powinienem pracować. Było to: Prędkość obrotowa 2300 rpm
Zagłębianie w materiał - 4mm
Posuw minutowy ~190
Praca całą średnicą freza.
Jednak z takimi parametrami maszyna miała strasznie ciężko. Póżniej zmieniłem sam parametry na 1200 rpm,
głębokość 0.3mm
posuw ~3000
z tymi parametrami wydawało się w porządku.
Z biegiem czasu sam chciałem obliczyć sobie parametry i po szukaniu w internecie, na forach itp. nie do końca znalazłem na wszystko odpowiedzi.
Do rzeczy:
ze wzoru n≡Vc*1000/3.14*D
D-średnica narzędzia.
Dla Vc=200, n~2500rpm
Dalej mam problem z oliczaniem posuwu i dostosowaniem go do danej głębokości, nie umiem obliczyć jak będą się zmieniać parametry w zależności czy będę zbierał 0.5mm czy np. 5mm.
jeżeli przyjmę fz=0,15 to ile tak naprawde mogę się zagłębić w materiał? Jeżeli Ap w nocie katalogowej wynosi 7mm.
To jest rzecz której nie rozumiem, jak dobrać parametry pod daną głębokośc i jak się do tego wszystkiego stosować.
Wstawiam zdjęcie z potrzenymi danymi.
Proszę o wytłumaczenie najlepiej na przykładzie jak obliczać.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam.
: 07 kwie 2015, 21:27
autor: Dudi1203
ajtrav pisze:Dalej mam problem z oliczaniem posuwu i dostosowaniem go do danej głębokości, nie umiem obliczyć jak będą się zmieniać parametry w zależności czy będę zbierał 0.5mm czy np. 5mm.
Vc i fz bez zmian. Głębokosć trzeba dopasować do możliwości maszyny, sztywności detalu, wysięgu freza, wysięgu oprawki itp. Nie ma na to wzorów, liczy sie wyczucie frezera na co może sobie pozwolić.
: 07 kwie 2015, 21:41
autor: tomcat65
Może Ci się przyda
: 07 kwie 2015, 21:58
autor: WZÓR
Dudi1203 pisze:.... Nie ma na to wzorów, liczy sie wyczucie frezera na co może sobie pozwolić.
Czyli dalej ,,na oko". :grin:
Mariusz.
: 07 kwie 2015, 22:23
autor: ajtrav
Ok, dzięki wielkie.
Właśnie o to mi chodziło, czyli obliczam posuw i obroty a głębokość dobieram sam i nie ma zależności, czy zbieram 0.3mm to coś zwiększam/zmniejszam czy 3mm. Pod te same parametry trzeba to wyczuć.
Dziekuję jeszcze raz za pomoc!
: 07 kwie 2015, 22:51
autor: tomcat65
Po to podałem Ci pdf-a z wzorami, żeby nie na oko, tylko policzyć np. max. głębokość frezowania (zależną np. od mocy maszyny, rodzaju materiału ). Na wyczucie to o ile mniej, zależnie od stanu tej maszyny i warunków opisanych wcześniej.
: 09 kwie 2015, 12:23
autor: burzaxxx
jak sie buda trzesie i obroty zwalniaja znaczy sie zmniejsz posuw
