Tokarka TUM 25 A
: 29 mar 2015, 19:40
autor: lewy10psdw
Witam, zakupiłem do przydomowego garażu tokarkę jak w temacie. Tokarka ma ponad 30 lat, wszystkie posuwy i gwinty działają (dostałem dodatkowe koła zębate), zatoczyłem wałek aluminiowy Fi.28 na długości 60mm, ciągnie stożek w kierunku wrzeciona na tym odcinku około 0,05 Proszę o opinie czy to normalny wynik jak na tak starą maszynę ? Jak ewentualnie można to skorygować ?(pomijając oczywiście szlif łoża)
Re: Tokarka TUM 25 A
: 29 mar 2015, 22:51
autor: absynt_
lewy10psdw pisze: zatoczyłem wałek aluminiowy Fi.28 na długości 60mm, ciągnie stożek w kierunku wrzeciona na tym odcinku około 0,05 Proszę o opinie czy to normalny wynik jak na tak starą maszynę ?
Jeżeli "ciągnie" na mius to jest ok.
: 30 mar 2015, 16:15
autor: lewy10psdw
Ciągnie na minus
: 31 mar 2015, 00:14
autor: ak47
skorygować można przesuwając konik (ale przesuwać trzeba go na czujnik żeby potem z powrotem wrócić na stare miejsce bo jak nie wrócisz to wiercenie będzie nieosiowe a więc będziesz rozbijał otwór).
Konik przesuwać oczywiście kręcąc śrubami w jego podstawie. Ewentualnie wsadzając kieł pod jeden bok kła wsadź papier zgięty ze 2 razy na pół. W ten sposób kieł zejdzie lekko z osi i uzyskasz walec. Jednak w tym przypadku to taka partyzantka trochę. Tak w ogóle 5 setek to nie za wiele.
