Czarna blacha i białe napisy jak to zrobić
bykol132
Post napisał: bykol132 » 21 mar 2015, 16:30
Witam, mam taki problem, muszę zrobić element, który jest pomalowany na czarny mat, w nim mam wyfrezowane napisy, które muszą być pomalowane na biało i mam problem jak to zrobić : < może ktoś mógłby pomóc? : (
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 21 mar 2015, 19:43
Jak głęboko frezowałeś?
peritus
Re: Czarna blacha i białe napisy jak to zrobić
Post napisał: peritus » 21 mar 2015, 19:46
bykol132 pisze: jak to zrobić
Jednostkowo:
Wyciąć maskownicę z folii samoprzylepnej lub papieru samoprzylepnego, dokładnie przyleić i pomalować napis na biało - maskę delikatnie odleić. :grin:
Większa ilość:
tampodruk
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 21 mar 2015, 20:47
Frezujesz rowki pod litery.
Malujesz biala farba tak zeby zamalowac te rowki. Farba oczywiscie z dobrego gatunku.
Na koniec malujesz wszystko na czarno I szlifujesz powierzchnie do momentu az uwidocznia sie biale napisy z podspodu ale nie zbierzesz calej czarnej powierzchni.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 22 mar 2015, 02:23
Frezowałem na 0,2- 0,3 mm
Z tą folia trochę kiepski pomysł :-( mam trochę tych napisów na 1 panelu
A co do malowania najpierw białą farba to za bardzo nie kapuje jak to mam zrobić :-/
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 mar 2015, 19:26
Jaki format blachy?
Może taniej będzie znaleźć kogoś z drukarką UV.
Moi znajomi mają drukarkę Mimaki - wychodzi super na silikonowych obudowach telefonów i powierzchniach matowych.
Gorzej jest z surową nierdzewką - tutaj można łatwo paznokciem oderwać.
Jeśli interesuje Cię taka technologicznie prosta i całkiem szybka metoda to odezwij się na [email protected] - najlepiej z plikiem graficznym do nadruku.
Filmik z drukowania na wodzie:
[youtube][/youtube]
bh91
Post napisał: bh91 » 23 mar 2015, 20:44
Wypełnij wgłębienia literek gęstą farbą i od razu wytrzyj szmateczką nadmiar - zostanie w rowkach. Ja tak robie.
Jest robota - jest pinonc :wink:
bykol132
Post napisał: bykol132 » 26 mar 2015, 11:52
a jakich farb używasz jeśli można wiedzieć? bo ja jak pomaluję te literki zetrę, to ścieram razem z tym czarnym (oczywiście czarny wyschnięty)
bh91
Post napisał: bh91 » 29 mar 2015, 18:21
Ja używam farb akrylowych, albo jak mam małe literki i niedużą ich ilość to takie modelarskie firmy Citadel. Element testowy zamontowany na maszynie po 3 latach nie ma śladu starcia (aluminum z głębokim rowkiem + literki na czarno)
Wróć do „Obróbka metali”
