Kostka 12x12 mm z fazowaniem 0.5mm x 45 - studium przypadku
: 12 mar 2015, 12:09
autor: bielski
witam
interesuje mnie wykonanie kostek do gry 12x12 mm z fazowaniem krawędzi 0.5 x 45.
Głębokość otworów (oczek) 0.1mm.
W dziale zlecenia zamieściłem temat, że poszukuję osoby która była by w stanie mi wykonać kilka sztuk.
link do zlecenia: https://www.cnc.info.pl/topics124/zlece ... t65514.htm.
Nikt chętny jednak się nie zgłosił. Domyślam się, że jest to raczej mało opłacalne zlecenie.
Nie pracuje na co dzień w firmie która zajmuje się obróbką metali dlatego prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego komuś to zlecenie nie pasuje.
dodatkowo, zastanawiam się nad procesem technologicznym wykonania tej kostki na tokarce konwencjonalnej. Mógłby ktoś rozpisać proces jak by to robił krok po kroku?
Może będę miał dostęp to tokarki to w ramach nauki pobawię się z kostkami ;)
z góry dzięki za pomoc,
pozdrawiam
Bielski
update:
materiał aluminium PA6 lub PA38.
: 12 mar 2015, 12:20
autor: MarioMAX
Kostka do gry !? o.O I napisał Pan tam tolerancję wykonania "dokładność 0.01mm" To wtedy dochodzi szlifowanie jakoś tego, wyciąganie kątów i wgl roboty co niemiara, a i tak nie wszystkie by wyszły.
Na tokarce oczywiście na da się tego zrobić, tylko frezarka.
Jaka cena była by satysfakcjonująca dla Pana? Aby komukolwiek to się opłaciło?
Można pisać na PW
: 12 mar 2015, 15:02
autor: bielski
oczywiście się pomyliłem i chodzi o frezarkę. na tokarce też sobie tego nie wyobrażam ;)
nie znam się na wycenie takich prac dlatego też zgłosiłem się w dziale zleceń i tutaj żeby zorientować się w cenie i samym procesie wykonania.
: 12 mar 2015, 15:38
autor: oprawcafotografii
To jest robota typu zawracanie du**.
Mooze ktos by sie pobawil gdybys zaplacil bo ja wiem - stowe za sztuke?
Przy takich dokladnosciach podejdzie pylek na szczeke imadla / uchwytu
i cala robota psu na bude.
Tak od poczatku - masz czym zmierzyc te fazki i glebokosci? ;)
q
: 12 mar 2015, 16:58
autor: bielski
jeżeli taka dokładność to spory problem, w sensie da się ale dużo zabawy no to poluzujmy trochę i załóżmy 0,1mm lub zaproponujcie coś co będzie powtarzalne, nie będzie za bardzo odbiegać od wymiarów i będzie do zrobienia.
do mierzenia to daleka droga, na razie to staram się rozeznać temat i poszerzyć w tym kierunku wiedze ;)
: 14 mar 2015, 15:47
autor: ahabich
Nawet jeśli nie chodzi o dokładność, to problemem jest pozycjonowanie detalu i mnóstwo lawirowania z przekładaniem go.
A ofert nikt nie składa z prostego powodu - nikomu nie chciało się wykonać wyceny, bo będzie drogo i szansa na zlecenie znikoma.
: 14 mar 2015, 18:52
autor: Dudi1203
bielski pisze:jeżeli taka dokładność to spory problem, w sensie da się ale dużo zabawy no to poluzujmy trochę i załóżmy 0,1mm
Po tym zdaniu, przy produkcji małoseryjnej, powiedzmy rzedu 20sztuk, koszt wykonania spadł około 5 razy.
A jakby to jeszcze rozsądniej narysował, z preta kwadratowego alu, z takim ładnym znaczkiem, ze powierzchnie z poprzedniego procesu technologicznego to zostaje zabielić 2 powierzchnie i zrobić fazki. Dalej wrzuciłbym to w anode (coby się zbyt nie rysowały) a na koniec dopiero kropeczki. Wyjdą ładne srebrne, a anode byś miał np czarną.
: 14 mar 2015, 20:50
autor: bielski
no właśnie też myślałem o pręcie kwadratowym 12x12mm, cięcie piłą, obróbka dwóch płaszczyzn na wymiar i później fazki oraz oczka.
co do ilości sztuk, na początek chciałbym około 10 szt żeby zobaczyć jak to wyjdzie. jak wykonanie będzie akceptowalne to chciałbym więcej.
co proponujecie aby fazowanie było powtarzalne ?
: 15 mar 2015, 13:31
Pret kwadratowy bedzie pewnie mial 10.2x9.8mm :)
Nie przeszkadza Ci, ze kostka nie bedzie wywazona i w zwiazku
z tym wynik nie bedzie losowy? ;)
q
: 15 mar 2015, 19:14
autor: Tomciowoj
Zamiast fazki krawędzie powinny być wycinkiem kuli aby kostka lepiej się "kulała"
MarioMAX pisze: Na tokarce oczywiście nie da się tego zrobić, tylko frezarka.
Da się (oczywiście frezując napędzanymi narzędziami :mrgreen: z pręta okrągłego lub bezpośrednio z kwadratu) :
Dostałem ją na zeszłych targach w Poznaniu a tak powstała:
http://www.dailymotion.com/video/xbpvg7 ... ostka_tech
Oczywiście składanie z dwóch części tylko dla bajeru.
Tylko setkowa dokładność dla czegoś do gry czy ozdoby?
