Obróbka gniazd łożysk wału korbowego
: 04 mar 2015, 12:58
autor: eklichu
Witam jakw temacie jakimi narzędziami obrabiać miejsca łożysk wału korbowego w silniku spalinowym albo jakie metody są żeby takie miejsca obrobic
: 04 mar 2015, 13:56
autor: zibi
: 04 mar 2015, 17:45
autor: szuler666
Chodzi Ci o blok silnik czy o wal korbowy ? bo to pierwsze to na wytaczarce lub na frezarce bramowej obrabia się zas wał na gotowo to szlifować
: 05 mar 2015, 17:18
autor: eklichu
Chodzi mi o blok silnika a ktoś zaproponował by przykładowe narzędzie do takiej maszyny CENTROID 4-Axis CNC Engine Block Machining Center
: 05 mar 2015, 17:48
autor: szuler666
Jakby nie patrzył do obrobki siedzeń wału korbowego w silniku potrzeba głowicy kątowej +wytaczadło tak przynajmniej ja robiłem ale były to silniki o masie kilkunastu ton choci robilem i maluchy o wadze 500 kg to zasada ta sama
: 06 mar 2015, 00:48
autor: Dudi1203
Zacząłbym od tego jaki to silnik i jak łozyskowany wał. Czy sa to panewki czy łożyska kulkowe (jak w większosci jednocylindrowych motocykli).
: 06 mar 2015, 12:58
autor: eklichu
cos podobnego do tego
: 06 mar 2015, 17:50
autor: szuler666
Wystarczy jakies dobre wytaczadło
