Obróbka gniazd łożysk wału korbowego
eklichu
Post napisał: eklichu » 04 mar 2015, 12:58
Witam jakw temacie jakimi narzędziami obrabiać miejsca łożysk wału korbowego w silniku spalinowym albo jakie metody są żeby takie miejsca obrobic
zibi
Post napisał: zibi » 04 mar 2015, 13:56
szuler666
Post napisał: szuler666 » 04 mar 2015, 17:45
Chodzi Ci o blok silnik czy o wal korbowy ? bo to pierwsze to na wytaczarce lub na frezarce bramowej obrabia się zas wał na gotowo to szlifować
szuler
eklichu
Post napisał: eklichu » 05 mar 2015, 17:18
Chodzi mi o blok silnika a ktoś zaproponował by przykładowe narzędzie do takiej maszyny CENTROID 4-Axis CNC Engine Block Machining Center
szuler666
Post napisał: szuler666 » 05 mar 2015, 17:48
Jakby nie patrzył do obrobki siedzeń wału korbowego w silniku potrzeba głowicy kątowej +wytaczadło tak przynajmniej ja robiłem ale były to silniki o masie kilkunastu ton choci robilem i maluchy o wadze 500 kg to zasada ta sama
szuler
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 06 mar 2015, 00:48
Zacząłbym od tego jaki to silnik i jak łozyskowany wał. Czy sa to panewki czy łożyska kulkowe (jak w większosci jednocylindrowych motocykli).
eklichu
Post napisał: eklichu » 06 mar 2015, 12:58
cos podobnego do tego
szuler666
Post napisał: szuler666 » 06 mar 2015, 17:50
Wystarczy jakies dobre wytaczadło
szuler
Wróć do „Obróbka metali”
