Zakładam taki wątek, bo ciężko jest cokolwiek znaleźć na ten temat. Macie jakieś doświadczenie przy obróbce stali szybkotnącej (SW7M, SK8M)? Z mojego, póki co małego doświadczenia mogę stwierdzić, że jest bardzo niewdzięczna. Ciężko dobrać do niej parametry do obróbki CNC przy toczeniu, wytaczaniu, frezowaniu itd. Z płytkami męczę się od samego początku. Programuję na tokarkę HAASA DS30Y. Macie jakieś własne spostrzeżenia na temat tej stali? Pzdr
: 19 lut 2015, 13:21
autor: marek żebrowski
ważną informacją byłoby przed czy po hartowaniu
: 19 lut 2015, 20:35
autor: zdzicho
Figiel w tym ,ze to najlepiej obrabia się narzędziami stalowymi,bo przy węglkiowych ,parametry sa na tyle duże ,ze wydziela się dużo ciepła i stal się utwardza. Płytki sypią się jak choinka na Trzech Króli. W firmie gdzie pracowałem tak to robiono.
: 26 lut 2015, 11:10
autor: siemano
Przed hartowaniem. Co to płytek to juz prawie wszystkie firmy przrobiłem, sandvika, kyocery, boelerith itd. i jakoś sie to jeszcze trzyma tylko na sandviku ale to i tak nie jest to czego bym oczekiwał.
: 26 lut 2015, 16:30
autor: malpa500000
zjedz z parametrów
: 26 lut 2015, 22:03
autor: CFA
siemano pisze:Co to płytek
Zostaw płytki. Weź freza HSS dobrego, ostrego, powolutku na silnej maszynie idzie jak masełko. Stosunek ceny do efektu i czasu miałem korzystniejszy niż przy przemiale płytek. Chyba, że musisz na akord.
Re: Obróbka stali szybkotnącej
: 28 lut 2015, 14:21
autor: akol
siemano pisze:Witam,
Oczywiście powodem tego jest kobalt ....
Nawet szlifowanie CBN jest nie łatwe z tego powodu . Wiele firm tylko dlatego chce narzędzi węglikowych czy też z stali proszkowej .
Odpada problem hartowania , szlifowania itd.
: 03 mar 2015, 09:21
autor: siemano
No niestety u mnie czas jest najwazniejszy podczas wykonania i jakosć i w ogóle wsystko zazwyczaj robie z pręta. Ale dzieki za każdą radę. Jakby ktoś coś jeszcze chciał dopowiedzieć to pisać pzdr
: 07 mar 2015, 19:20
autor: kkudd
Słabo mi się robi jak Ci ludzie doradzają więc:
1. Trochę mało sztywna maszyna ale od biedy może być, jakość powierzchni może być słaba ze względu na drgania
2. Pisanie żeby zastosować narzędzia z HSS to bajka na resorach - co z tego że przed hartowaniem detal jest miękki - zahartujecie detal i stracicie wymiary bankowo - po hartowaniu detal ma 63-65HRC
3. Najlepiej od razu zahartować, kupić to (lub płytki/narzędzia mitsubishi, sandvik - musi to być CBN) i obrobić detale jak należy a nie takie pitolenie jak tu "specjaliści" podpowiadają
4. Nie trzeba szlifować, zadowolony klient do was zawita nie raz - problem to maszyna - przykro mi ale tak jest, trudno powiedzieć jak zachowa się haas przy takiej obróbce, osobiście mogę powiedzieć jak zachowa się index c200 i g300
: 07 mar 2015, 22:58
autor: CFA
kkudd pisze:Słabo mi się robi jak Ci ludzie doradzają więc:
A kto powiedział, żeby obrabiać HHSem po hartowaniu?
Twarde się szlifuje a nie stosuje protezki. Wymieniłeś zacne firmy i ich narzędzia się sprawdzają w pewnych zastosowaniach i tylko w pewnych zastosowaniach. A reszta to marketing. Też mi się zrobiło słabo.
