Wykrojnik do ceownika
: 21 sty 2015, 12:20
autor: raulezon
Potrzebuję wykonać narzędzie do prasy mimośrodowej które będzie wycinać trójkąt w ceowniku równoramiennym na przelot tak aby złożyć ceownik w ramkę. Na załączonym rysunku poglądowym widać czego potrzebuje. Z jakiego materiału wykonać to narzędzie, na jakiej maszynie? Czy może przerobić wykrojnik do wycinania prostokątów?
Re: Wykrojnik do ceownika
: 21 sty 2015, 12:37
autor: yacht
raulezon pisze:Potrzebuję wykonać narzędzie do prasy mimośrodowej
Po sąsiedzku:
http://www.novatec.net.pl/
: 21 sty 2015, 18:14
autor: WZÓR
raulezon pisze:Potrzebuję wykonać narzędzie do prasy mimośrodowej które będzie wycinać trójkąt w ceowniku równoramiennym na przelot tak aby złożyć ceownik w ramkę. Na załączonym rysunku poglądowym widać czego potrzebuje. Z jakiego materiału wykonać to narzędzie, na jakiej maszynie? Czy może przerobić wykrojnik do wycinania prostokątów?
...., a co chcesz zrobić z odpadem z górnej półki ?
Moim zdaniem ten projekt jest do d*****
Mariusz.
: 21 sty 2015, 19:28
autor: raulezon
To nie żaden projekt tylko rysunek poglądowy tego co chcę osiągnąć jako produkt końcowy. Dlatego piszę tutaj aby zaczerpnąć pomysłów i rad.
: 21 sty 2015, 23:07
autor: InzSpawalnik
Ceownik jak domniemywam jest wyginany na prasie krawedziowej z blachy. Jesli tak to to trojkatne naciecia powinny zostac wykonane przed zagieciem.
: 21 sty 2015, 23:22
autor: ma555rek
Jeżeli to ma być ręczna manufaktura to zrób na dwa stemple górny i dolny naciskane jednocześnie we wspólną pływającą matrycę .
Tyle że takie coś strasznie upierdliwe bo wewnętrzny wymiar detalu zawsze albo za duży albo za mały.
Ale lepsze to niż wycinać
Drugie rozwiazanie to zwyczajnie na dwa razy gdzie drugie podejście bazujesz na wcześniejszym wycięciu a i matryca wtedy jakaś normalna zamiast balkoników
: 22 sty 2015, 19:11
autor: raulezon
Ceowniki wykonuje mi inna firma więc pozostaje wycinanie z jednej strony a potem obracanie.
: 23 sty 2015, 00:18
autor: InzSpawalnik
Raulezon:
jakos slabo to widze - ceowniki giete na zimno pojawia sie z dosc wyraznym promieniem giecia co bardzo utrudni process wycinania na prasie tak jak to chcesz zrobic...
Mysle ze jesli tego jest niewielka liczba to skonczy sie na recznym rzezbieniu szlifierka katowa ...
: 25 sty 2015, 22:41
autor: christ333
Raulezon:
Nie podałeś żadnych wymiarów ii nie wiadomo jaka jest grubość blachy i jaki materiał. Jak ten ceownik wykonany na bo jeśli stalowy to zimnogięty i wtedy promienie naroży przynajmniej 2T (dwie grubości ścianki). A jeśli aluminiowy wyciskany albo ciągniony to jest zupełnie inaczej. Bez tych danych trudno ocenić. Powiedz dokładniej o co chodzi i do czego to ma być. Czy później zginanie w ramkę?
: 25 sty 2015, 23:12
autor: raulezon
Blacha stalowa grubości 0,5 mm, później ceownik składany w ramkę, będą to większe ilości więc rzeźbienie szlifierką kątową nie jest dobrą opcją.
