problem przy fazowaniu blach aluminiowych 5.1mm
: 14 sty 2015, 20:16
Mam w pracy centrum obróbkowe cnc od Kimli. Na codzień używane jest to frezowania elementów z blach aluminiowych 5, 8, 10mm. Używamy do tego frezów Wemaro dwu-ostrzowych. Zaistniała nagła potrzeba wykonania kilkudziesięciu blaszek o wymiarach 400x200mm, blacha 5mm. Na blaszce na dwóch dłuższych bokach musi być zrobiona faza 30stopni. pod ręką mam frez CMT 958.001.11, stożkowy 60stopni.
Czy ktoś mógłby mi podać na jakich parametrach mam frezować tą blachę? Jakie obroty, jaki posów? próbowałem kilku ustawień ale za każdym razem po zebraniu 100mm materiału frez jest cały obklejony i jak jedzie dalej to zdziera materiał a nie frezuje i wychodzi kaszana. jako chłodzenia używam powietrza, z tego względu, że tłuste elementy to problem dla spawaczy, a każdy element który schodzi z maszyny jest dalej spawany. Ale jeśli przy odpowiednich ustawieniach można polepszyć sam proces fazowania poprzez zastosowania mgiełki olejowej to ją zastosuje.
Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc to bardzo proszę, jutro zrobię próby. Jeśli to nic nie da to zastanawiam się nad kupnem takiego freza trzpieniowego z wymiennymi płytkami. Czy po jego zastosowaniu będą lepsze efekty?
