zmienilem prace, wiec jak wiadomo mozna nauczyc sie nowych rzeczy.
zaskoczeniem bylo dla mnie wiercenie poza osia (1mm poza osia ) frezem 8mm slot drill (nie znam polskiej nazy tego narzedzia )
czy to normalne?
: 10 sty 2015, 21:08
autor: kuba1234
Witam.Moim zdaniem to nic nadzwyczajnego.Właśnie frezem wierci się m.in. poza osią ze względu na większą sztywność,wiertło mogło by się wygiąć.Jeśli się mylę to proszę o poprawkę.
: 10 sty 2015, 21:42
autor: mc2kwacz
Dlatego właśnie frezami generalnie WIERCIĆ nie należy a wieloma po prostu nie da się. Jeśli frez jest poza osią, to wówczas mamy coś na kształt frezowania a nie wiercenie. Tylko frez musi być odpowiednio zamocowany i nierówno się zużywa (wieloostrzowy).
: 11 sty 2015, 02:51
autor: luk_asz01
Dzięki
ile to można się nauczyto w jeden dzien
pozdrawiam
: 11 sty 2015, 10:11
autor: malpa500000
dla mnie to tez nic dziwnego na tokarce dwu piórkami czesto stosuje przesuniecie między innymi żeby rozbijało.
: 11 sty 2015, 17:16
autor: mc2kwacz
Kiedyś na Discovery widziałem jak w fabryce reduktorów dla płetwonurków połowę operacji na tokarce cnc w mosiężnym bloku robił jeden frez dwuostrzowy zamontowany w uchwycie noża z trzonkiem walcowym
: 11 sty 2015, 19:35
autor: luk_asz01
Czy taki frez dwu piorkowy musi bbyć odpowiednio zamontowany? Chodzi mi o powierzchnię tnaca?
: 11 sty 2015, 19:45
autor: kamar
Od 3.30 troche skacze ale widać
[youtube][/youtube]
: 11 sty 2015, 21:40
autor: mc2kwacz
luk_asz01 pisze:Czy taki frez dwu piorkowy musi bbyć odpowiednio zamontowany? Chodzi mi o powierzchnię tnaca?
No jasne, ponieważ służy za wytaczak, to i ostrze musi być tam gdzie jest normalnie ostrze noża, czyli dokładnie na wysokości osi toczenia.
: 11 sty 2015, 22:33
autor: luk_asz01
co do filmiku.
to nie jest to o czym mowie. na filmiku jest otwor zrobiony pod slot drill.
a mi chodzi o to zeby odrazu 8mm slot drill zrobic otwor 9mm , przesowajac go w osi o 1mm bez poprzedzajacego wiercenia.
to ze slot drill moze byc jako wytaczak to oczywiste.
moze sie nie rozumiemy
mi chodzi o zrobienie otworu 9-10mm slot drill_em (8mm) za jednym przejsciem
