Cięcie profili stalowych.
titleDe
Post napisał: titleDe » 30 gru 2014, 18:21
Cześć,
temat powszechny jednak nie znalazłem informacji dla mnie pomocnych.
Czym ciąć profile stalowe do długości przekroju 100 [mm] w warunkach domowych, czysto hobbistycznych, bez masowej produkcji?
Czego użyć do cięcia, aby przeciąć materiał równo bez odchyleń bez obracania materiału podczas cięcia?
Nie potrzeba wykonać 1 tys. cięć jednego dnia, kilkanaście jednego dnia tyle samo następnego.
Oczywiście ciąć tak, by następnie nie musieć poświęcać znacznie więcej czasu na szlifowanie uciętych zakończeń.
Czy zwykłe korytko do cięcia spełni zadanie w przypadku cięcia stali, jak w takim przypadku równo prowadzić niewysoki brzeszczot do metalu?
Macie może inne sprawdzone patenty?
Pozdrawiam. :wink:
reddin
Re: Cięcie profili stalowych.
Post napisał: reddin » 30 gru 2014, 18:40
titleDe pisze:kilkanaście jednego dnia tyle samo następnego...
Skomasować potrzeby i kupić pocięte...wyjdzie taniej :mrgreen:
Jak chcesz się wina napić to nie musisz kupować winnic!
ZiG
Post napisał: ZiG » 30 gru 2014, 20:48
Jak masz kilkadziesiąt zł to kup ręczną piłę z prowadzeniem. Mam taką to mogę w nowym roku strzelić fotkę poglądową.
Za kilkaset zł możesz kupić najprostszą taśmówkę stołową. Taka bez chłodzenia i z opuszczaniem ręcznym.
Jeszcze taniej kupisz używana przecinarkę na duże tarczę ścierne fi 350mm.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 gru 2014, 21:10
Piła ramowa lub taśmowa przecinarka to chyba najtańsze a zarazem najdokładniejsze cięcie - szukaj używek lub zbuduj sam
Krako
Post napisał: Krako » 01 sty 2015, 22:39
http://allegro.pl/przecinarka-ukosnica- ... 72804.html
dla większej szybkości cięcia można kupić tarcze widiową do stali
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 01 sty 2015, 23:58
Nie chciałbym stać koło tego pseudourządzenia z tarczą widiową. Nie dosc ze jest wykonane z byle blaszek to ma tak z 50x za duze obroty dla widii.
Krako
Post napisał: Krako » 02 sty 2015, 00:57
Rzeczywiście 3800rpm to wiele za dużo
ale są ukośnice z tarczami widiowymi które obracają się 1000-1500
np taka tylko że nie będzie kosztować pare stówek
http://www.bosch-professional.com/pl/pl ... 372-ocs-p/
najtańsze rozwiązanie to ta ukośnica na tarcze z kordunu.
Wróć do „Obróbka metali”
