Głębokie otwory Wiertło lufowe podpory wiertła
Lirpio
Post napisał: Lirpio » 17 gru 2014, 09:27
Mam kolejne pytanie odnośnie wiercenia wiertłami lufowymi.
Potrzebuję aby ktoś z swojego doświadczenia pomógł mi odnośnie wiercenia w aluminium.
Wiertło fi 8
długość ok 1500
chciałem wykonać otwór pilotujący (3-4 xD) potem wprowadzić wiertło i wiercić.
Wiem narazie wszystko normalnie wygląda ale tu pojawia się moje pytanie:
CZY MOŻLIWE JEST WIERCENIE NA TAKIEJ DŁUGOŚCI BEZ PODTRZYMEK.
Wiercenie krótkimi wiertłami wychodzi ale czy taka długość da radę czy wiertło nie dostanie bicia.
Prosze o info osoby które mieły z takim wierceniem doczynienia
Pozdrawiam i z góry dzięki
Krako
Post napisał: Krako » 17 gru 2014, 20:18
Trzeba mieć wiertarkę do otworów głębokich i da się wywiercić.
tylko że koszt takiej maszyny to z 5 zer.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Tempel
Post napisał: Tempel » 17 gru 2014, 21:39
Możliwe że wykonanie tak długiego otworu będzie możliwe tylko na wiertarce do głębokich otworów jak wspomniał kolega powyżej. Ponadto producenci wierteł zalecają aby przy otworach powyżej 40xD stosować dwa wiertła lub więcej np. fi8 do jakiejś głębokości a następnie fi7.98 itp. Polecam poczytać http://www.gamad.pl/katalogi/wiertla_lufowe.pdf
Lirpio
Dzięki
Post napisał: Lirpio » 22 gru 2014, 13:08
Dzięki za info.
Maszynę taką mam która powinna pociągnąć taki temat. Ale mam pytanie czy ktoś czymś takim wiercił chodzi mi o długość.
Wiercenie wykonujemy ale przyznam iż taka długość. Wiecie nie chcę wyrzucić kasy w błoto. założę a to ni chu chu :-) lub złamię.
czy wierciliście czymś takim bez podpory jakby nie było to 1,5 metra długości wiertła boję się iż może dostać bicia
Pozdrawiam i mam nadzieję iż znajdzie się ktoś kto miał taki przypadek.
adrianmaly
głębokie wiercenie
Post napisał: adrianmaly » 31 gru 2014, 18:03
Witam. Proszę o kontakt na [email protected] lub 601302405
To mój prywatny adres, jednak pracuję w firmie która jest dystrybutorem TBT.
Specjalizujemy się w głębokim wierceniu. Chętnie Pana odwiedzę, zaproponuję wiertła i technologię, przeprowadzę operację wiercenia razem z Panem, żeby jak Pan słusznie zauważył - nie wyrzucić kasy w błoto. Pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
