Uzupełnienie miejsca na osi do łożyska
: 28 lis 2014, 15:59
Przepraszam jeśli nieodpowiedni dział, ale szukam pilnie pomocy
Chcę wykonać własne nartorolki na wzór tych
Wykorzystana rura prostokątna z aluminium o wymiarach 40x20 - taka szerokość jest wymagana, aby możliwe było zamontowanie wiązania do buta
Na obu końcach wycięte kawałki na koła. Mam zamiar użyć kół mniejszych niż na powyższym zdjęciu (są o wiele tańsze) w związku z tym jest wymagana
oś na łożysko ok. 40mm - średnica 6mm, a koło z włożonymi łożyskami i tulejami ma w sumie szerokość 24mm. Z tego wynika, że po obu stronach między
wystającymi tulejami łożysk, a ściankami rury pozostaje 6mm luzu, a koło nie może się swobodnie przemieszczać po osi w jedną i drugą stronę.
Wykonałem do tego wszystkiego rysunek:
http://imgur.com/a/rHio9#0
chodzi o pusty wymiar A
Nie znam się za bardzo na konstruowaniu, dlatego mam pytanie w jaki sposób mógłbym wypełnić ten luz? Myślałem nad włożeniem tam po dwóch stronach
dodatkowych tulei, ale jak na razie nie znalazłem w internecie żadnej o średnicy wewnętrznej 6mm i długości również 6mm.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc lub wskazówki
