Proces technologiczny tarczy - jaki uchwyt
maciej_wu
Post napisał: maciej_wu » 21 lis 2014, 21:44
mam za zadanie opracować proces technologiczny tarczy jak na rysunku poniżej. Nie wiem w jakim uchwycie to na początku zamocować, proszę o pomoc.
Mam problem ze zdjęciem, dlatego podaje jeszcze link:
Ostatnio zmieniony 21 lis 2014, 21:53 przez maciej_wu, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2014, 21:48
Rysunku nie można powiększyć, więc niewiele widać...
ak47
Post napisał: ak47 » 21 lis 2014, 22:08
W normalnym trójszczękowym na tokarce wytoczyć tarczę o potrzebnej średnicy - tutaj widzę 400mm więc potrzebna jest tokarka która ma uchwyt powiedzmy 500mm. Tak jest najprościej. Ewentualnie w przypadku mneijszej tokarki można wywiercić otwór na środku najpierw by potem przełożyć przez niego śrubę z gwintem który przy toczeniu się bedzie zaciskał ale to chyba raczej sposób typowo podwórkowy a nie na produkcję narzędziowni. Następnie na frezarkę/centrum obróbcze.
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2014, 08:33
ak47 pisze:W normalnym trójszczękowym na tokarce wytoczyć tarczę o potrzebnej średnicy ...
A ja bym ten element frezował w imadle.
Trzeba będzie robić wybrania i otwory na frezarce .... , więc z jednego mocowania wyjdzie.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 22 lis 2014, 08:41
WZÓR pisze:
Myślę że założyciel tematu powinien podać czy proces ma być na maszyny CNC czy na konwencjonalne, bo jeżeli na konwencjonalne to trzeba najpierw toczyć, bo ciężko byłoby wyfrezować średnicę Fi.400.
Nie martw się kiedy jest źle bo będzie lepiej. Martw się jak jest dobrze bo będzie gorzej.
maciej_wu
Post napisał: maciej_wu » 22 lis 2014, 17:35
Wielkie dzięki za podpowiedzi, nie spodziewałem się ich tak szybko, super. Proces musi być dostosowany do produkcji seryjnej, a więc myślę że lepiej postawić na maszyny CNC.
maciej_wu
Post napisał: maciej_wu » 13 sty 2015, 22:30
Wróciłem do pracy w temacie. Zapisałem proces wykonania tarczy i jestem na etapie wykonywania rysunków. Bardzo was proszę o weryfikację tego procesu i ewentualne uwagi.
1. Przecięcie pręta.
2. Toczenie zgrubne i kształtujące powierzchni zewnętrznej. Planowanie powierzchni czołowej. Wykonanie otworów na gotowo.
3. Planowanie powierzchni. Frezowanie rowka.
Powyzszy link jest już nieaktywny, więc podaje nowy:
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 14 sty 2015, 19:36
na jakiej maszynie to bedzie robione? 3 osiowej? cnc ? na tokarce czy konwencjonalnej?
czy masz plik w STL np?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Wróć do „Obróbka metali”
