Witam. Taki kłopot jest do rozwiązania. Niby prosty ale jednak. Czy ma ktoś sposób na jak najszybsze obrobienie blachy w dwóch ustawieniach - grubość surowa 9mm, szer i dł 70 x 200. Grubość po obrobce 6mm. Oprócz tego kilka otworków. Ja frezuję na 2 przejazdy pierwszą stronę, potem drugą. Jednak po pierwszej zawsze wyjdzie banan. Mocuję w imadle na dwóch podkładkach. Dokręcam dość lekko. Nie powinno wyginać. jednak w drugim ustawieniu tak kombinuję z dobijaniem, że wymiar wyjdzie prawie idealny (+/- 0,05), ale po wyciągnięciu zostaje banan i jest dużo zabawy z prostowaniem. Robię tego setki więc chciałbym trochę to ułatwić.. Materiał stal
Myślałem o elektromagnesie, ale wtedy miałbym dodatkową robotę jeszcze z otworami. Próbowałem też obrabianie w 3 ust. pierwsza strona, druga strona z naddatkiem, i ponownie pierwsza. Wtedy wychodzi płasko, ale dużo roboty..
narzedzie głowica 80 8p. parametry obroty 800, posuw 0,15mm/ząb (próbowałem zmian parametrów w różne strony i nic nie pomaga)
planowanie płytek - jak uniknąć banana
W sumie sam znalazłeś rozwiązanie , musisz tylko wybrać czy wolisz prostować czy zrobić dodatkowy przejazd na frezarce . To ze wygina blachę przy planowaniu to normalna sprawa i najlepszym wyjściem jest frezowanie na przemian jednej i drugiej strony aż do skutku .
Dlaczego nie robisz tego elementu od razu z blachy 6mm ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Chropowatość 2,5. Prawdopodobnie ktoś kto zamawiał materiał nie pomyslal , zeby byla ciensza blacha. A wszystko juz przyszło..skoti pisze:W sumie sam znalazłeś rozwiązanie , musisz tylko wybrać czy wolisz prostować czy zrobić dodatkowy przejazd na frezarce . To ze wygina blachę przy planowaniu to normalna sprawa i najlepszym wyjściem jest frezowanie na przemian jednej i drugiej strony aż do skutku .
Myslisz że Elektromagnes by cos pomogl? Czy to nie powstrzyma naprezen
http://koledzypofachu.pl/index.php/frez ... stawienia/
Taka głowica będzie mniej naciskała na detal, i chodzi też o to, żeby płytki były ostre przy obróbce wykańczającej. Oczywiście obie głowice z chłodziwem żeby nie nagrzewać detalu. No i jak łapiesz w imadło to przy dwóch pierwszych mocowaniach nie dobijaj dopiero przy trzecim, ale to chyba oczywiste.
Co do wyżarzana to trzeba sprawdzić na jednej dwóch sztukach, bo może być tak że jak wrzucisz do pieca to już tam zrobi sie efekt banana (jeżeli np. półfabrykat jest ciągniony na zimno, albo gat stali jest jakiś wredny)
