Mocowanie wiertła dużego kalibru
: 29 paź 2014, 21:00
autor: Barjavel
Witam wszystkich, chciałem zapytać was o montowanie wierteł powyżej 10mm na mojej tokarce
Tokarka to mały chińczyk CNC
do wierteł do 10mm używam oprawek na tulejki ER16
znajomi dorobili mi trzy uchwyty bo fabryka dała tylko jeden i to nie w osi ;)
Zakupiłem wiertła od kolegi z forum powyżej 10mm (kilka 14, 17 i 18,5)
Z wiertłem 18,5 nie ma problemu bo ma chwyt 20mm tak jak w dorobionej oprawce
No i teraz mam pytanie czy do każdego wiertła będę musiał zakupić tuleje redukcyjną? czy jest jakaś "uniwersalna" oprawka z trzonkiem 20mm do tak dużych wierteł (pomijam już fakt że nie wiem jak maszyna wytrzyma takie obciążenia ale jak nie spróbuję to nie będę wiedział)
Znalazłem coś takiego i nie wiem czy do każdego wietła mam zakupoić (trochę to głupie by było)
: 29 paź 2014, 23:20
autor: ZiG
Jest kilka rozwiązań. Możesz dorobić sobie oprawkę na większe ER np 20, 25 czy 32 i komplet tulejek do tego. Możesz też dorobić oprawkę na stożek morse'a tylko, że musiałbyś wtedy nabyć też wiertła z takim stożkiem.
: 30 paź 2014, 07:27
autor: Barjavel
rozwiązanie z Morse`a odpada. Szukam rozwiązania do "normalnych" wierteł.
Czy jedynym rozwiązaniem jest zakup oprawek ER i tulejek do tego, tak?
: 30 paź 2014, 08:49
autor: RomanJ4
Barjavel pisze:Czy jedynym rozwiązaniem jest zakup oprawek ER i tulejek do tego, tak?
nie jest jedynym, bo można stosować też oprawki do narzędzi z chwytem walcowym Weldona. Ale ER są najbardziej do tego zastosowania uniwersalne, bo jest tylko jedna oprawka, i wymienne tulejki na różne średnice. A Weldony musiały by być osobno na każdą średnicę..
Barjavel pisze:Znalazłem coś takiego i nie wiem czy do każdego wietła mam zakupoić (trochę to głupie by było)
To właśnie jeden z rodzajów oprawek do mocowania narzędzi z chwytem Weldona. https://www.google.pl/search?q=oprawki+ ... oretycznie
Mocowane w nich narzędzie powinno na chwycie posiadać płaską powierzchnię lub gniazdo do dla śrub/y dociskającej, by zapobiec obróceniu narzędzia, wiec wiertło teoretycznie miałoby taką możliwość przy słabym docisku lub skrajnych oporach.
: 30 paź 2014, 11:47
autor: Barjavel
RomanJ4 - tak też myślałem. Teraz kolejny dylemat. Patrząc na tabelkę poniżej wnioskuję że dla mnie byłyby wystarczające tulejki ER25.
Większość tulejek posiada uchwyt montażowy Morse`a, a ja potrzebuję walcowy średnicy 20mm. Owszem na stronie Bizona niby są tylko nigdzie nie mogę trafić dostępnego towaru.
Rozumiem że montuje się podobnie jak tulejki ER16 które posiadam mimo że ta posiada "grzebień"
Gdyby ktoś posiadał namiar na takie oprawki "od ręki" byłbym wdzięczny za info.
Tymczasem plusik poleciał
: 30 paź 2014, 12:17
autor: RomanJ4
Barjavel pisze:Większość tulejek posiada uchwyt montażowy Morse`a, a ja potrzebuję walcowy średnicy 20mm.
A proszę, a jakby bylo malo to znajdziemy wiecej
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-c20 ... 47558.html
d=20, L-100, D=35
L1=51
M12x1.75
Producent: Expan
Barjavel pisze:Rozumiem że montuje się podobnie jak tulejki ER16 które posiadam mimo że ta posiada "grzebień"
Dokładnie, przy czym ta na twoim zdjęciu jest od produkcyjnych maszyn CNC, zębatka służy do dociągania oprawki w gnieździe.
: 30 paź 2014, 20:05
autor: Barjavel
RomanJ4 - chyba muszę mocniejsze okulary zakupić - przeglądałem dzisiaj asortyment tego gościa co link podrzuciłeś i nie widziałem 20mm.
W "Bizonie" też mają - dostałem odpowiedź tylko cena nieco wyższa - 456,40+Vat i 25zł przesyłka - kurcze sama oprawka bez tulejek - czy naprawdę jest aż taka różnica w jakości wykonania? czy płaci się tylko już za nazwę. Rozumiem że jakośc kosztuje ale 400%?
Jeszcze raz dzięki za pomoc - pewnie nie ostatni to raz
: 30 paź 2014, 21:55
autor: RomanJ4
Ja mam tanią do ER11, i jakiejś różnicy w biciu nie widzę... Może materiał...
Czasem potępianie w czambuł "chińszczyzny" jest niczym nieuzasadnione... jak cena Bisona.. :roll:
: 31 paź 2014, 08:52
autor: frontside
Uchwytami bizon tylko handluje. Produkcja uchwytów to ZM Kolno. Uchwyt typu 7815 ER32, niestety średnica uchwytu 32mm kosztuje 116zł wg cennika.
Z moich doświadczeń Kolno nie ma problemu ze zrobieniem uchwytu specjalnego - tutaj jak w katalogu tylko z mniejszą średnicą trzpienia.
: 31 paź 2014, 11:59
autor: Barjavel
frontside - przytoczę treść maila
OPRAWKA 1220-25-ER25
341220220600
Cena - 456,40 zł/szt+VAT
Dostępność – magazyn
Koszt transportu – 25 zł+VAT
Płatność – przedpłata lub za pobraniem
Oferta ważna do 05.11.2014.
Wygląda że oprawka ER32 jest 4x tańsza od ER25
