toczenie długich śrub
: 24 paź 2014, 21:20
autor: ak47
Witam, otóż stanął przede mną problem utoczenia długiej śrub trapezowej (700mm ) tak się złożyło, że śruba ma zostać zrobiona z wałka fi20mm. No i pojawia się pytanie, co robić jeśli wałek się zacznie odginać ? podtrzymka ruchoma powinna być stosowana ? Już dziś 1 wałek popsułem i się zastanawiam co poczaąć. Na przejście zbierałem 0.25mm (że średnicy) a potem tylko 0.1mm (ze średnicy) ale nic to nie zmieniło, gwint nie wyszedł. po końcach zwoje są bardziej wyraźne ,na środku są ledwo zarysowane. Jak się powinno prawidłowo toczyć takie długi śruby, jakie wskazówki czy cokolwiek co mnie poratuje ? z krótkimi nie mam problemu ale kiedy wałek się gnie to mnie szlag jasny trafia.
: 24 paź 2014, 22:09
autor: IMPULS3
Nawet nie próbuj tego gwintować bez podtrzymki. :) Z tym że warto kamienie dotrzeć do średnicy pręta bo i tak będą się troszkę zużywać ale mniej.
: 24 paź 2014, 22:16
autor: sajgon
np. tak :
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- tu akurat dwubiegowa sie toczy, ale to bez znaczenia zasada ta sama.
: 24 paź 2014, 22:28
autor: RomanJ4
ObrazekObrazek
lub do bardzo cienkich a długich śrub, wałków, tylko nóż trzeba śrubą za każdym przejściem przesuwać
http://madmodder.net/index.php?topic=62 ... t=next#new
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 24 paź 2014, 22:31
autor: Areo84
Bez podtrzymki ani rusz, a jeśli gwint ma być dokładny to i z nią to jest ciężki temat. Kamienie trochę się zawsze wycierają, zwłaszcza na gwincie i wałek ucieka od noża. No chyba że są rolki zamiast kamieni. Może warto pomyśleć nad kupnem gotowej śruby trapezowej z metra :roll:
: 24 paź 2014, 22:55
autor: ak47
no tak też czułem że bez podtrzymki ruchomej nic się nie zwojuje. No nic. Dzięki za informacje panowie. Plusy rozdałem.
