Pytanie o orientacyjny koszt wykonania obudowy aluminiowej
: 23 paź 2014, 16:23
autor: Wloczykij
Kłaniam się wszystkim z okazji mojego pierwszego posta
Poszukuję informacji o tym, ile mogłoby kosztować wykonanie takiego czegoś:
Jest to obudowa aluminiowa o grubości ścianki ~4mm. Do tego dochodzi jeszcze przykręcana klapa z tyłu, wycięcia na wylot na frontowej ścianie pod świecące logo oraz - nie bardzo wiem jak to nazwać - wypusty do przekręcenia płytek drukowanych w środku. Materiał - aluminium szczotkowane.
Gabaryty - 300mmx200mmx50mm (mniej więcej)
Cena będzie wysoka - to wiem, ale pytanie jak wysoka?
: 23 paź 2014, 17:20
autor: apacz514
Wloczykij pisze:
Niewiele widać a jak dokładne ma być? Jaka metoda produkcji wycięte z elemętów i spawane a może odlew i najważniejsze ile takich detali ??
: 23 paź 2014, 17:28
autor: Zienek
Dużo też może zależeć od skomplikowania wewnątrz. Pewnie poniżej 150-200 zł to będzie problem. Wszystko zależy od wielkości serii.
: 23 paź 2014, 20:34
autor: dawca87
To weźcie jeszcze koledzy pod uwagę ze grubość nie jest jednakowa na calym detalu. Frezowanie dość drogo. Odlew przy pewnej serii a jednostkowo lepiej laser i spawanie. Potem szlifowanie i szczotkowanie. Tak czy siak tanio nie bedzie. A ile... Jak to brzmi ulubiona odpowiedz na tym forum. "Tyle za ile ktoś to zrobi"
: 24 paź 2014, 11:20
autor: Wloczykij
Chodzi o jednostkowy egzemplarz (będzie to urządzenie na zamówienie). Ma to być coś w rodzaju naściennego czytnika kodów kreskowych. Wymagana jest wysoka estetyka wykonania dlatego ideałem byłoby wykonanie tego z jednego "kawałka" surowca albo takie pospawanie aby nie było widać żadnych łączeń.
Co do ilości detali:
- z przodu jedno wycięcie pod logo
- od spodu prostokątne wycięcie pod skaner laserowy
- wypusty pod śruby na tylnej klapie
- podobne wypusty w obudowie (jednak jeszcze nie jest ona zaprojektowana dlatego ciężko coś precyzyjnie powiedzieć na tę chwilę)
Wycięcia jak się domyślam będą wykonane laserowo natomiast wykonanie bryły stanowi póki co niewiadomą. Odlew byłby zapewne koszmarnie drogi (stosunkowo) więc zostaje albo wyfrezowanie tego z bloku aluminium albo idealne pospawane i zeszlifowanie. Ale tu już zdaję się na Waszą poradę.
: 24 paź 2014, 11:52
autor: 251mz
Zienek pisze:Pewnie poniżej 150-200 zł to będzie problem
Jaką technologie proponujesz ,że w takiej kwocie się zmieści?
Ja bym raczej obstawiał w granicach 500zł ...
Cięcie z blachy , gięcie kształtowe i spawanie..
: 24 paź 2014, 13:34
autor: MxM
U mnie zaplacilbys orientacyjnie 800-900zł za calosc (2 elementy) w technologii:
material alu - 200zł
projekt - 200zł
frezowanie - 400zł
szkielkowanie + anoda czarna- 50zł.
Termin - koniec listopada.
: 24 paź 2014, 21:20
autor: burzaxxx
a masz do tego rysunek z wymiarami. albo w jakim masz to formacie? jak sat czy stp to byłoby fajnie
jak ktoś ma stół sinus to nawet by to szybko poszło
: 24 paź 2014, 22:08
autor: Zienek
251mz pisze:Zienek pisze:Pewnie poniżej 150-200 zł to będzie problem
1. Nie przyjrzałem się, że to nie jest proste od frontu.
2. Zależy od wielkości serii - jak będzie 100 ++ sztuk to pewnie da się z ceny zjechać.
