Witajcie.
jestem tu nowy, bez doświadczenia mechanicznego. tylko budowlane.
I od razu z pytaniem - myślę o produkcji takich elementów. Jak wykonać taki łącznik, o czym myśleć, jak się do tego zabrać?
jest to element z drutu nierdzewnego fi4 i fi5mm ( w różnych długościach - od 150 do 400mm)
jakie optymalnie zastosować maszyny do produkcji seryjnej, drut z kręgu przez prościarke i co z nim powinno się dziać dalej? jaka kolejność?
- maszyna tnąca i wyginająca falę
- maszyna walcująca gwint - ale nie zwykły metryczny, tylko daszkowy, schodkowy, nie wiem jak się taki gwint nazywa ( taki jak kołki szybkiego montażu - na zdjęciu poniżej )
gwint nie musi być standaryzowany, o ile taki gwint w ogóle ma jakieś standardy.
gwint po to aby szpilkę wbić w kołek rozporowy w ścianie.
mile widziane posty poszerzające moją wiedzę.
jak wykonać fale i gwint na drucie fi4, nierdz.
Jest parę sposobów jak to ugryźć. Wszystko zależy jaka wielkość produkcji Cie interesuje. Drut możesz już zamówić wyprostowany w postaci prętów przyciętych na jakiś konkretny wymiar. Ta falę to można wykonać na prasie mimośrodowej lub hydraulicznej za pomocą bardzo prostego stempla który by za jednym razem wybijał/wyciskał kilkanascie/kilkadziesiąt sztuk. Przy robieniu próbnych sztuk można zastosować giętarkę tego typu:
Natomiast taki gwint można toczyć, walcować, odkuwać do wybory do koloru
Jakby co mogę podjąć się takiej produkcji zarówno jednostkowej jak i masowej. Odezwij się na PW jakbyś był zainteresowany. Pozdrawiam!
