Planowanie, jaki posów i jaka głowica?
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 06 paź 2014, 21:35
Witam, chodzę do technikum dzisiaj miałem praktyki, i dzisiaj ćwiczyłem na starym cylindrze, chciałem go ładnie od góry splanować, mam coś takiego:
hehee :D aż wstyd pokazywać :)
Za tydzień mam zamiar splanować od góry ładnie cylinder i teraz mam pytanie bo wyszło mi to nie zbyt ładnie tzn powierzchnia nie jest gładka(ale jest równa :) ) , czy da rade zrobić żeby była gładka? dodam, że to sobie ćwiczyłem na wolnym posuwie i na takiej głowicy?:
Pozdrawiam :)
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 06 paź 2014, 22:10
jak chcesz na ładnie, wazne abys zmierzył płytki bo czasem jedna moze byc bardziej wysunieta i to ona zostawia slad. daj +/- 0,01.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 06 paź 2014, 22:32
A żeby zrobić cos takiego jak tutaj? jest taka opcja zrobienia czegoś takiego na takiej frezarce?
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2014, 22:43
To najprawdopodobniej było szlifowanie. Po frezarce zawsze zostają jakieś ryski większe czy mniejsze zależy od posuwu na ząb i kształtu płytki/ostrza.
pioterek
Post napisał: pioterek » 07 paź 2014, 06:01
Możesz wstawić zdjęcia z bliska jakie płytki używasz i jaką głowicę? I podaj ich symbole.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 07 paź 2014, 14:00
a pryskasz to czyms, jakims "dynksem" chociaz?
tak jak pisza koledzy, wazne sa plytki, do alu musza byc ostre.
mozesz sprobowac wieksze obroty.
kto pyta-ten nie błądzi.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 07 paź 2014, 14:50
wyjmij płytki zostaw tylko jedną, obroty 700-800, posuw koło 500, płytka najlepiej nowa
Gawłoś
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 paź 2014, 20:58
Ładnie to musi wyglądać panna młoda na ślubie. To musi być przede wszystkim płasko (warunek istotny). Nikt tam oprócz mechanika zgadał nie będzie.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 paź 2014, 08:16
GAWPIO pisze:wyjmij płytki zostaw tylko jedną, obroty 700-800, posuw koło 500, płytka najlepiej nowa
i bedzie lepiej niz po szlifie.
Loser
Post napisał: Loser » 08 paź 2014, 14:31
malpa500000 pisze:
:lol: Ale polewać dyktą czy nie? :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
