osadzanie walca na pręcie
Waderian
Post napisał: Waderian » 19 wrz 2014, 08:14
Sprawa pewnie banalna, ale zawsze lepiej zapytać niż narobić się nie potrzebnie.
Pytanie dotyczy osadzania walca ze stali 40H na pręcie z stali nierdzewnej 304.
Pręt ma 300 mm długości fi 16h6, na jego środku ma znaleźć się walec o długości 80 mm i fi.zew. 90 z centrycznie wykonanym otworem. Problem polega na tym ze na połączenie tych elementów działać będzie udarowe obciążenie, własnie w kierunku osiowym.
Rozważam dwie metody połączenia:
- pasowanie ciasne P7/h6 i wciskanie na gorąco walca za pomocą prasy hydraulicznej, tu boje się o odkształcenie pręta,
- albo zastosowanie kleju Loctite 480, tu nie wiem jak powinien być tolerancja otwór.
Co najważniejsze zachowana musi być osiowość części a nie zakładam obróbki po osadzeniu walca.
zibi
Post napisał: zibi » 19 wrz 2014, 11:25
Skurczowe -nagrzanie zewnętrznego walca i schłodzenie pręta w suchym lodzie.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 19 wrz 2014, 18:44
Nie wiadomo jak duże to będą siły, ale ja też dał bym skurczowo. Tak na szybko licząc to skurczowe ,to można tu dać jakieś 6-8 setek wcisku, co przy tej długości tulejki powinno być pewniejsze niż klej. Temperatura nagrzania tulejki przy tym wcisku to będzie jakieś 400-500* C więc bez problemu do osiągnięcia palnikiem.
Schłodzenie pręta przed osadzeniem tulei nie zaszkodzi ale raczej nie konieczne.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 20 wrz 2014, 20:55
A czy nie można zastosować kołka jako dodatkowe zabezpieczenie? Po zmontowaniu nawet i na gorąco wywiercić otwór wspólnie tulejka i wałek i zakołkować?
Waderian
Post napisał: Waderian » 25 wrz 2014, 12:52
Też skłaniam się do skurczowego, kołkowanie to zawsze kilka operacji więcej a ilość detali będzie duża. Pręt mam w tolerancji h9 zimno ciągniony, nie mogłem znaleźć 304 szlifowanego w okolicach Wawy. Wykonam kilka prób z różną tolerancją otworu. Siła duża bo 900N.
trzasu
Post napisał: trzasu » 25 wrz 2014, 13:28
Może kleić, tak ja ma to miejsce np przy łączniu wirników z wałami silników elektrycznych.
Waderian
Post napisał: Waderian » 29 wrz 2014, 12:44
Tak się robi ale tam siła działa w innym kierunku, skrzętnie.
Wróć do „Obróbka metali”
