Gwintowanie Rury 3/4 Problem Pomocy
: 18 wrz 2014, 22:35
autor: noxtro18
Witam A więc szef zakupił maszynę mieli przyjechać zrobić szkolenia i od miesiąca ich nie widać ... ale to już inny temat . Zabrałem książkę w rękę no i jakoś mi idzie toczenie itd no ale dziś wpadł szef i stwierdził że potrzebuje na wtorek 300 szt 6cm rurek (mufek) z gwintem 3/4
a ja rozkładam ręce siedziałem dziś 3h przy tym i jestem w miejscu .... Proszę o pomoc !!
A więc posiadam nóż do gwintów i potrzebuje zrobić gwint wewnętrzny 3/4 na długości 6cm i w jednym przejściu z góry dziękuje za pomoc
: 18 wrz 2014, 22:40
autor: 251mz
noxtro18,
Gdybyś podał więcej szczegółów było by łatwiej.
Co to za maszyna , jakie sterowanie , co wiesz itp...
: 18 wrz 2014, 22:53
autor: noxtro18
a więc maszynka nowa sterowanie fanuc io
hmm co wiem
szczerze to nic wiem tylko podstawowe kody do toczenia
nie wiem nawet jak wystartować
[ Dodano: 2014-09-18, 22:58 ]
W opcjach udało mi się znaleźć funkcje gwintowania i niby wystarczy wybrać gwint rurowy wysokość ilość na cal itd ale jestem w tym ciemny jak dziura ozonowa
: 18 wrz 2014, 23:12
autor: 251mz
noxtro18 pisze:nie wiem nawet jak wystartować
Ja Ci nie pomogę , a nawet gdybym wiedział to bałbym się pomóc ze względu na to ,że bez podstawowego obeznania możesz więcej narobić złego i wtedy tylko serwis i duże koszty...
Lepiej powiedz szefowi ,że bez szkolenia to nie wiesz jak obsługiwać więc nie dasz rady nic zrobić...
: 18 wrz 2014, 23:36
autor: noxtro18
znaczy sie nie jest ze mną tak źle że nie wiem nic
mam to wypisana w sęsie jak myślałem żeby to zrobić może tak
t0202
m8
g97 g99 m500m3
g76 x20 p ?? q600 f1,4
: 19 wrz 2014, 07:17
autor: skoti
noxtro18 pisze:A więc posiadam nóż do gwintów i potrzebuje zrobić gwint wewnętrzny 3/4 na długości 6cm i w jednym przejściu z góry dziękuje za pomoc
Ale chyba zdajesz sobie sprawę ze w jednym przejściu nie da się zrobić tego gwintu ? Chyba ze w tworzywie .
Potrzeba co najmniej kilka przejść (zalecane 9) i najlepiej zastosować dosuw boczny lub zig-zag .
W załączniku znajdziesz wszystkie potrzebne dane tego gwintu .
http://dodane.pl/file/1424423/GLEBOKOSC ... LOWYCH.txt
: 19 wrz 2014, 08:10
autor: noxtro18
Ok dzięki wielkie czyli wzory już mam wiem że muszę to zrobić na kilka przejść teraz takie pytanie czy zrobię to z tego wzoru który napisałem z modyfikacjami czy lepiej użyć programu wewnętrznego fanuc gwintowanie ?? mam jeszcze 3 całe dni z niedzielą to może jakoś się to zrobi ^^
: 19 wrz 2014, 08:30
autor: 251mz
noxtro18 pisze:mam jeszcze 3 całe dni z niedzielą to może jakoś się to zrobi ^^
Nie przesadzaj , jak uda Ci się program sklecić to to 300sztuk klepniesz w jedną zmianę...
: 19 wrz 2014, 09:21
autor: noxtro18
Tylko potrzebuje kogoś żeby mi pomógł to posklejać xd
R P I D
3/4 1.162 14 1.814 26.442
czyli teoretycznie mogę posiłkować się tym wzorem
g76 x20 p ?? q600 f1,4 ??
: 19 wrz 2014, 12:44
autor: jjanusz
N1 T03 F3 S450 M3
N1 G0 X24.54 Z65.55
N2 G33 Z.55 K1.814
N3 G1 X22.12
N4 G0 Z65.44
N5 G1 X24.9
N6 G33 Z.44 K1.814
N7 G1 X22.12
N8 G0 Z65.35
N9 G1 X25.2
N10 G33 Z.35 K1.814
N11 G1 X22.12
N12 G0 Z65.28
N13 G1 X25.48
N14 G33 Z.28 K1.814
N15 G1 X22.12
N16 G0 Z65.21
N17 G1 X25.72
N18 G33 Z.21 K1.814
N19 G1 X22.12
N20 G0 Z65.14
N21 G1 X25.94
N22 G33 Z.14 K1.814
N23 G1 X22.12
N24 G0 Z65.09
N25 G1 X26.12
N26 G33 Z.090 K1.814
N27 G1 X22.12
N28 G0 Z65.04
N29 G1 X26.3
N30 G33 Z.040 K1.814
N31 G1 X22.12
N32 G0 Z65
N33 G1 X26.44
N34 G33 Z.000 K1.814
N35 G1 X22.12
N36 G0 Z65
N37 G1 X26.441
N38 G33 Z.000 K1.814
N39 G1 X22.12
N40 G0 Z65
