szlifowanie kanału prowadzącego
: 10 wrz 2014, 20:40
Mam maszynę która posiada stół z kanałem prowadzącym o szerokości 40mm i długości 1500mm. Potrzebuję zeszlifować powierzchnie prowadzące bo są zniszczone, popękane, itd. Po prostu czas najwyższy na doprowadzenie tego do porządku. Najgorsze jest to że musi to być zrobione u mnie ponieważ stół jest skręcony z maszyną i wypozycjonowany. Żeby go zdjąć to muszę całą maszynę rozkręcić... Więc zwracam się do Was o pomoc w namiarach na firmę która posiada szlifierkę z jakimś prowadzeniem i uchwytami magnetycznymi...
Czy w ogóle coś takiego istnieje?
Drugie pytanie to o śrubę pociągową, czy da się regenerować z nakrętką czy trzeba ją wymieniać na nową... Bo wydaje mi się iż jest w pewnych miejscach bardziej zużyta niż w innych...
Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki...
Krzysztof
Krzysztof
