szlifowanie kanału prowadzącego
witer30
Post napisał: witer30 » 10 wrz 2014, 20:40
Mam maszynę która posiada stół z kanałem prowadzącym o szerokości 40mm i długości 1500mm. Potrzebuję zeszlifować powierzchnie prowadzące bo są zniszczone, popękane, itd. Po prostu czas najwyższy na doprowadzenie tego do porządku. Najgorsze jest to że musi to być zrobione u mnie ponieważ stół jest skręcony z maszyną i wypozycjonowany. Żeby go zdjąć to muszę całą maszynę rozkręcić... Więc zwracam się do Was o pomoc w namiarach na firmę która posiada szlifierkę z jakimś prowadzeniem i uchwytami magnetycznymi...
Czy w ogóle coś takiego istnieje?
Drugie pytanie to o śrubę pociągową, czy da się regenerować z nakrętką czy trzeba ją wymieniać na nową... Bo wydaje mi się iż jest w pewnych miejscach bardziej zużyta niż w innych...
Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki...
Krzysztof
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 wrz 2014, 19:40
Śrubę się da zregenerować ale to raczej bez sensu.
Koszt takiej regeneracji będzie dość duży.
Takich rzeczy się raczej nie robi. Tylko wymienia się śrubę na nową.
Może jak by śruba była jakaś nietypowa to by się to opłaciło.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 wrz 2014, 21:09
Mam starą maszynę ze śrubą prostokątną, była wytarta więcej w środku niż na końcach (jak zwykle). Ponieważ i tak musiałem dorobić nową nakrętkę, to przy okazji "wyrównałem" gwint śruby i jest OK.
Wróć do „Obróbka metali”
