rura AISI 40x3 h7
biegan84
rura AISI 40x3 h7
Post napisał: biegan84 » 01 sie 2014, 12:47
Jak w temacie.
Mam możliwość wykonania 150 szt rur z materiału powierzonego rura AISI 40x3.
Rura 250mm długości, wymiar zewnętrzny 39,8h7 0;-0,025 oraz z dwóch stron pasowanie otworu na głębokość 11mm fi 35JS6 (+0,008; -0,008).
Mam tokareczkę Gildemeister NEF 320K, i powiem szczerze że nie wiem czy podołam takiemu zadaniu. Takie tolerancje to już pod szlif chyba się nadają. A może się mylę?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 01 sie 2014, 13:03
powinnienes dac rade plus minus setka musisz pokombinować żeby wymiar wychodził na zero poczatki cieżkie a później tylko delikatne korekcje.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 sie 2014, 18:56
prawdę pisząc kolego ja bez doświadczenia z takimi tolerancjami bym się za 150 sztuk nie chwytał na początek, co to jest w ogóle rura AISI 40x3?
biegan84
Post napisał: biegan84 » 01 sie 2014, 21:52
Nierdzewka - rura fi 40 ze ścianką 3mm.
Nie wiem dlaczego mówisz że bez doświadczenia. Troszkę latek już się zajmuję pierdołami, jednak nie takie tolerancje na takich długościach. Zamówiłem płytki sandvika i jedziemy. Ustawi się stożek i powinno wyjść.
Tylko boję się że jeżeli jest to rura ze szwem to w miejscu grzania może odpychać nóż i otwór może być jajowaty. Miałem kiedyś podobny problem z otworem mimo obróbki wykańczającej.
W sumie to bardziej mi chodzi o to czy powinno się przy takich tolerancjach szlifować takie wymiary, czy jednak jeżeli nie jest zaznaczona jakaś dokładna klasa chropowatości to można pozostawić obróbkę "po nożu"
Kiedy zachodzi potrzeba szlifowania.?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 02 sie 2014, 01:33
Jesli praca tego elementu rzeczywiscie uzasadnia takie tolerancje to moze być problem. Jesli są one wyśrubowane ponad potrzeby to bedzie dobrze.
Stozek to mały pikuś - nierdzewa sie będzie grzac podczas obróbki, a że cienka scianka to wymiary zaczną pływać. Nie mowiac o tym, że z 40tki rury na 39,8 może nie wydać.
No i przemocowanie pod łożyska pasowałoby w jakiejs tulei chwytać, coby rury nie pognieść.
Ogolnie śliski temat wg mnie
irbal
Re: rura AISI 40x3 h7
Post napisał: irbal » 02 sie 2014, 15:18
biegan84 pisze:Witam.
Jak w temacie.
Nic nie piszesz o tolerancjach kształtu i położenia obrabianych powierzchni.
Małe szanse na zrobienie z tego materiału detalu o podanych wymiarach i tolerancjach.
Chodzi mi o błędy owalności, ogólnie kształtu toczonych średnic.
Te błędy również muszą być wewnątrz zakresu tolerancji
Zresztą samo zabielenie materiału jest problematyczne.
Zatoczone szczeki po ściśnięciu materiału naciągną kształt rury, a po
wymocowaniu kicha.
Najpierw np na kłach trzeba poprawić owalność rur, a dopiero w drugim mocowaniu
toczyć pasowania w zatoczonych na dokładną średnicę szczękach obejmujących jak
największą powierzchnią rurę.
Diabeł tkwi w szczegółach sporo przyrządów, mocowań, jeżeli ktoś restrykcyjnie podejdzie
do kontroli jakości to....
Wstępnie to 15-20min na detal+ czasy na programy i przyrządy...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 sie 2014, 16:19
Nazedzie musi byc wielostrzowe zeby tej cienkiej scianki nie rozepchalo w miejscu kontaktu.
Skontaktuj sie z klientem: moze taka dokladnosc wcale nie jest konieczna !
Wróć do „Obróbka metali”
