Toczenie osi
: 30 lip 2014, 20:03
autor: maciej687
Witam Panowie,
Mam pytanie, bo juz nie wiem jak to jest..mam do toczenia dlugie osie (do 700 mm) o srednicach do 32 mm. Moje pytanie brzmi: jaka geometria plytki lepiej toczyc cos takiego? dodatnia, czy lepiej ujemna? Dodam, ze 32 mm to srednica surowego walka, po obrobce schodzi miejscami do 24 mm. Zywotnośc do 20 sztuk, a ida na takie cos 3 plytki, wiec tragedia. Mam sie tym zajac, bo poprzednicy nie dali rady..
Pomozcie Panowie
: 30 lip 2014, 20:33
autor: szuler666
maciej687 pisze:Moje pytanie brzmi: jaka geometria plytki lepiej toczyc cos takiego? dodatnia, czy lepiej ujemna
maciej687 pisze:Mam sie tym zajac, bo poprzednicy nie dali rady..
no coz już tym pytaniem będziesz w tym samym miejscu co poprzednicy ,tylko dodatnia i toczyc z podtrzymką
: 30 lip 2014, 21:07
autor: malpa500000
dodatnia z nie dużym promieniem, ja ostrze sam tzw zyletki na lewych obrotach podtrzymka jezeli stozek to okular w srodku do okulara pozniej reszta no trzeba kombinowac zeby nie wygieło.
: 31 lip 2014, 15:53
autor: jasiu...
Jaki materiał? Jaka twardość?
Co jest powodem, że te płytki tak idą? Wyszczerbiają się, czy w inny sposób uszkadzają? Jaka jest powierzchnia obrobienia, jak radzisz sobie z drganiami - tylko podtrzymka ruchoma, czy wspomagasz się też stałą?
: 31 lip 2014, 16:30
autor: maciej687
jasiu... pisze:Jaki materiał? Jaka twardość?
Dzieki za zainteresowanie tematem
Otoz tak, material to pret czarny o srednicy 32 mm, gat.38B3, twardosc 163-223 HB.
Co do drgan, to jest z tym problem, kombinowali ponoc niezle i w tym momencie toczone sa trzema plytkami DCMT 11T3o8 UR o promieniu 0.8. Podparte jest dwoma podtrzymkami hydraulicznymi (luneta) na dlugosci 340/500. Detal ma 685 mm. Plytki potrafia pekac po 10sztukach. Przerobilem teraz program, ale nie mialem okazji przetestowac na maszynie. Ogolnie wyglada to tak, ze w mojej wersji najpierw robie podtoczenie pod jedna podtrzymke, zamykam ja i skrawam ile sie da z jednej strony, z tym, ze gl. skrawania po 2 mm na strone zgrubnie. Na wykonczenie zostawiam po 1mm ap. Problem polega na tym, ze podtrzymki sa na stale, tzn. maja stala odleglosc od siebie i nie mozna nimi jezdzic, wiec trzeba otwierac i zamykac na zmiane
: 31 lip 2014, 17:41
autor: malpa500000
a pol okular ktory jest ruchomy ?
: 31 lip 2014, 17:55
autor: szuler666
maciej687 pisze:kami DCMT 11T3o8 UR o promieniu 0.8
maciej687 pisze:Co do drgan, to jest z tym problem
maciej687 pisze:Plytki potrafia pekac po 10sztukach
maciej687 pisze: gl. skrawania po 2 mm na strone zgrubnie.
Raz ze powinieneś zejść z promieniem na 0,4 lub 0,2
dwa mniejszy wior na zgrobna obrobke po prostu ten kształt płytki jest podatny na uszkodzenia wieksza głebokosc skrawania i ten pret który toczysz wpada w drgania i płytke szlak trafia a wyobraz sobie jak zachowuje się 10 czy 15 metrowy wał o np. srednicy fi 80 który wpada w drgania
po trzecie 1mm na stron na wykanczajaca to chyba ze bez tolerancji
jak dasz tak 0.15-0.25 to będzie lepiej
: 31 lip 2014, 18:22
autor: maciej687
szuler666 pisze:maciej687 pisze:kami DCMT 11T3o8 UR o promieniu 0.8
Przy promieniu 0.4, to ja to godzine bede toczyl, a czas tez sie liczy
Po drugie to nie jest tak, ze caly czas tocze to samo, glebokosci sa rozne, bo tak wynika z konturu
: 31 lip 2014, 18:52
autor: szuler666
maciej687 pisze:Przy promieniu 0.4, to ja to godzine bede toczyl, a czas tez sie liczy
no coz pewnych rzeczy nie przeskoczysz ale jak lubisz akord to Ci nic nie poradzimy
: 01 sie 2014, 07:25
autor: malpa500000
to jak niemasz czasu to masz kase na plytki ja takie wałki to ostrzonym nożem z promieniem 0.1-0.2 na lewusa i zgr po 0.6str a na got0.1-0.2 wałki fi40 długie na 2 metry.
