Uciekające 0 materiału.
: 29 lip 2014, 18:36
autor: avatar_mk
zmagam się z problemem uciekającego zera materiału.
Po ustawieniu materiału w punkcie 0 na czujnik zegarowy gdzie startuje program zaczynają się klocki.
Cała ścieżka generuje się dobrze detal wychodzi prawidłowy.
Ale detal po zakończonej obróbce jest przestawiony w osi Y o 0.5-0.7 mm względem ustawianego wcześniej zera.
Sprawdziłem napędy, łożyska, śruby, sprzęgła nigdzie nie znalazłem luzów.
Zamieniłem również sterowniki miejscami.
Sprawdzone były tez rysunki i cam i wszytko jest w 0.
Nie wiem gdzie szukać problemu.
Jeszcze myślę o podmianie ale już sam nie wiem.
: 29 lip 2014, 19:25
autor: apacz514
jaka maszyna sterowanie ?? może czujnik uległ uszkodzeniu którym ustawiasz 0
: 29 lip 2014, 19:36
autor: jarcys
Ja opisałem podobny problem z którym borykam się do dziś.
https://www.cnc.info.pl/topics86/proble ... t53780.htm
: 29 lip 2014, 19:52
autor: Adrian M.
Niektóre maszyny mają możliwość kompensacji luzów programowo. Może ktoś wszedł do opcji i narobił bałaganu. Generalnie nie jest tam łatwo się dostać, ale słyszałem o takim przypadku.
Pozdrawiam,
Adrian M.
: 29 lip 2014, 20:23
autor: avatar_mk
Maszyn ma sterowanie Csmio Lpt + Mach 3.
Czujnik zegarowy sprawdzony jest sprawny.
Nie jest to też wina luzu nawrotnego sprawdzony oraz backlashu bo koło jest kołem nie ma elipsy jajka etc.
: 30 lip 2014, 07:39
autor: malpa500000
serwo czy krokowiec?
: 30 lip 2014, 09:28
autor: mike217
Optoizolacja na płycie sprawdzona?
: 30 lip 2014, 21:17
autor: avatar_mk
Napęd to silniki krokowe.
Sama płyta CSMIO LPT nie jest wyposażona w optoizolację, ale wg instrukcji są filtry i zabezpieczenia. Co do modułu CSMIO-OPTO musiałbym napisać do CS-Labs czy jeszcze maja w sprzedaży.
: 30 lip 2014, 22:22
autor: mike217
No to podmień na jaką kolwiek inną optoizolowaną. Jak nie pomoże odezwij się do mnie , pomogę. Przerobiłem temat, szukałem tu pomocy nikt nie pomógł i chyba nie mam ochoty wywalać na forum tej wiedzy.
: 31 lip 2014, 07:29
autor: malpa500000
to ci krokowce gubia i sie roznica robi odległościach.
