Strona 1 z 3
Co zrobić żeby uchwyt na stożku nie wypadał z gniazda.
: 04 sie 2007, 17:15
autor: nowy
Witam. Ostatnio kupiłem wiertarkę. Taką chińską, ale dosyć dużą. Wierciłem już otwory 20 H7 w aluminium i wyszło. Oczywiście pod stół dorobiłem sobie taką podpórkę bo się uginał bez tego. Mam pytanie do tych co maję więcej doświadczenia.
Chciałem ostatnio frezować, no i też wyszło póki frezowałem (z ręki hehe) płytę z tworzywa (wyciąłem sobie taki kształt). Chciałbym kupić stolik współrzędnościowy do tej wiertarki no i próbowałem najpierw aluminium też z ręki pofrezować.
Niestety przy frezowaniu Wypada mi uchwyt razem z trzpieniem, z gniazda MK 2.
Jest może na to jakaś rada żeby temu zapobiec ??
Młotkiem wbijać na siłę to chyba nie zabardzo.
Z góry dziękuję za rady.
: 04 sie 2007, 18:47
autor: autoklucz
witam
1 trzeba bardzo dobrze wytrzeć trzpień gniazdo w wiertarce i mocno wbić czpień we wrzeciono do małych frezów powinno wystarczyć
pozdrawiam
: 04 sie 2007, 19:20
autor: qqaz
Raczej nie wystarczy Jeżeli wrzeciono nie jest przewiercone na wylot w celu przewleczenia szpilki trzymajacej oprawkę lub frez w stożku wrzeciona to wypadać bedzie. ZAWSZE. I bedzie się powiekszać to wypadanie. Bez śruby - sam stożek - to tylko do wiercenia. Chyba że raz na zawsze - na klej.
: 04 sie 2007, 20:50
autor: maggot
witam
gdzies jest nawet strona www na ktorej sa opisane poprawki chinskiej frezarki i ktos na te przypadlosc uzyl kleju zdaje sie cyjanoakrylowego.
pozdrawiam
: 04 sie 2007, 23:49
autor: adam Fx
ja moja wiertarke stołowa zabiłem na takim frezowaniu ..uchwyt ledwo trzyma .a i luzy ma straszne cała maszyna
: 05 sie 2007, 11:46
autor: clipper7
Czegoś tu nie rozumiem, przecież niektóre małe fezarki mają wrzeciono ze stożkiem Morsea, nie słyszałem, żeby chwyt freza wypadał. Może wypowie się właścicel takiego sprzętu, jak ten problem jest rozwiązany ? Czy stosuje się dodatkowe mocowanie, tak jak w przypadku stożków ISO ?
: 05 sie 2007, 15:09
autor: upadły_mnich
Frezowałem w aluminium na wiertarce kolumnowej i to dość solidnej z frezami na stożku Morse`a. Frezy 10-25mm,
Niestety frezy wypadają.
Ale: czasami wypadają raz na dzień a czasami co 5 minut. Sporo zależy od freza, od parametrów obróbki i bardzo dużo od tego co się frezuje w sensie kształtu.
: 05 sie 2007, 16:58
autor: guuma
Witam miałem podobny problem i rozwiazałem go w ten sposób ,ze po wbiciu stozka mk2 nawierciłem otwór przez gnizado i kawałek moze 2- 3 mm w stozek , otwór gnizda nagwintowałem M4 , wkreciłem srube i po kłopocie - ogólnie taka wiertarka nie nadaje sie do frezowania ze wzgledu na duze luzy pomiedzy minolta a obudową , kiedys frezowałem kawałek mosiadzu frezem palcowym fi 10 i powstały takie naprezenia ze w trakcie frezowania cała os robocza przesuneła sie z 2- 3mm - po skonczonym przejsciu wracała do pozycji wyjsciowej , tak ze lepiej tego nie robic na takiej wiertarce dokładnosci mam w milimetrach a i łatwo narzedzie zniszczyc
: 06 sie 2007, 00:32
autor: nowy
Może ma ktoś tą stronę z przeróbkami chinki? Z góry dziękuję
: 06 sie 2007, 22:14
autor: ARGUS
clipper7 pisze:Czegoś tu nie rozumiem, przecież niektóre małe fezarki mają wrzeciono ze stożkiem Morsea, nie słyszałem, żeby chwyt freza wypadał. Może wypowie się właścicel takiego sprzętu, jak ten problem jest rozwiązany ? Czy stosuje się dodatkowe mocowanie, tak jak w przypadku stożków ISO ?
Też jestem tym zainteresowany
Czym się różni pinola dużej wiertarki kolumnowej
stożek MK-3 albo MK-4 od małej frezarki
stożek MK-2 ???
Czy można "przerobić " wiertarke na frezarkę ?
i co trzeba wymienić , zrobić żeby nie było problemów i nie zajechać maszynki
