Efekt rdzy na czarnej stali
jarenio
Post napisał: jarenio » 01 lip 2014, 13:19
Mam taki pomysł żeby zrobić sobie bardzo ładny efekt rdzy na kilku stalowych elementach obok i w domu.
Oczywiście wiem że istnieje stal corten, ale najcieńsza blacha jaką udało mi się namierzyć to 3mm, a to dużo za dużo...
Może któryś z kolegów ruszał ten temat. Głównie chodzi mi o sama skuteczność "patentów" pod tytułem spryskiwanie roztworem solnym, to samo tylko z kwasem, nakładanie mokrych szmat (w w/w roztworami), głównie o możliwy do uzyskania efekt
Druga sprawa to jakiś słuszny patent na zakonserwowanie tego przed dalsza korozją oraz zabezpieczeniem przed niebrudzeniem po dotknięciu.
Wolał bym tez nie malować farbą w tym efekcie, co naturalne to naturalne :)
Pozdrawiam; Jarek
trzasu
Post napisał: trzasu » 01 lip 2014, 14:14
Na necie sporo można znaleźć pod: rost style
tu jest sporo materiału
http://www.ratlook.pl/portal.php
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 lip 2014, 22:10
Stal corten nie do konca do tego sluzy - jest stosowana na wykonczenia np estetyczne elementy architektoniczne nie malowane gdzie ta rdza jest efektem oczekiwanym... Roznica pomiedzy takim materialem corten a zwykla blacha z czarnej stali jest taka ze corten po pokryciu sie cienka warstwa tlenkow ( rdzy ) nie bedzie dalej korodowac podczas gdy stal zwykla bedzie z czasem pokrywac sie coraz grubszym nalotem ktory w miare czasu bedzie tez sie rozwarstwial i odpadal.
Do swojego zastosowania mozesz uzyc zwyklej blachy i po pewnym czasie kiedy bedziesz juz zadowolony pomaluj ja lakierem bezbarwńym.
Blacha musi byc nie ocynkowana oczywiscie i piaskowana do bialego koloru w miare drobnym scierniwem inaczej na powierzchni bedzie warstwa tlenkow pohutniczych i ladnie nie wyjdzie.
Mozesz tez kupuc blache zimna walcowana i trawiona ( uzywaja jej producenci mebli metalowych albo obudow komputerowych ). Taka bedzie rownomiernie pokrywac sie nalotem.
hagrid23
Post napisał: hagrid23 » 09 lip 2014, 10:07
trzasu pisze:Na necie sporo można znaleźć pod: rost style
Dzięki za ten link... Sporo się naszukałem, żeby się dowiedzieć co i jak trzeba zrobić by taki efekt otrzymać.
Wróć do „Obróbka metali”
