rozwiertak i łożysko
: 15 cze 2014, 11:19
autor: wiktorelblag
Często toczę piasty pod łożysko ośrednicy zewnetrznej 52mm
za każdym razem muszę walczyc z pasowaniem.
Zastanawiam się czy nie łatwiej by było roztoczyc otwór i przeciągnąć rozwiertakiem nasadzanym
takim jak w aukcji
http://allegro.pl/rozwiertak-nasadzany- ... 90611.html
Czy ktoś stosował takie rozwiązanie??
: 15 cze 2014, 14:49
autor: piotrfire
moim zdaniem pod łożysko 52mm otwór powinien być 51,98
: 15 cze 2014, 19:00
autor: clipper7
Najłatwiej będzie przeszlifować rozwiertak do żądanego rozmiaru. Często robi się otwór ciaśniejszy i łożysko osadza się po nagrzaniu obsady. Można też rozwiercić do średnicy nominalnej i wkleić łożysko, jeżeli nie ma innych przeciwwskazań.
: 15 cze 2014, 19:42
autor: RomanJ4
Tolerancja H7 (stałego otworu 0;+25μm)
http://www.lwcad.republika.pl/tolerpas/ ... otw_h7.htm
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-00010310
http://slideplayer.pl/slide/808908/
a dla łożysk
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 9-03010119
lub
Aby uzyskać pasowanie ciasne lub pasowanie luźne w przypadku łożysk z otworem walcowym i walcową średnicą zewnętrzną, należy wybrać z systemu tolerancji ISO odpowiednie pola tolerancji dla osadzeń na wale i w otworze oprawy. W przypadku zastosowań łożysk tocznych tylko niektóre klasy tolerancji według ISO mają zastosowanie. Położenia najczęściej stosowanych pól tolerancji dla otworu i średnicy zewnętrznej łożyska przedstawiono na rys. 1.
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
* Łożyska poprzeczne (z wyjątkiem łożysk precyzyjnych) w oprawach niedzielonych
http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue- ... m:150-6543
* Łożyska poprzeczne (z wyjątkiem łożysk precyzyjnych) w oprawach dzielonych lub niedzielonych
http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue- ... m:150-6544
* Łożyska poprzeczne o wyższej dokładności
http://www.skf.com/pages/jsp/catalogue- ... m:150-6545
: 15 cze 2014, 20:02
autor: wiktorelblag
Dziwi mnie to bo ostatnio oglądałem rysunki techniczne silnika elektrycznego.
Wymiar tolerowany był w H6 czyli +0,019mm -0,00
Stad mój pomysł na uzycie rozwiertaka h7
Dodam że chodzi o otwór a nie o wałek.
Da radę czy sobie odpuścić??
: 15 cze 2014, 21:39
autor: RomanJ4
wiktorelblag pisze:Stąd mój pomysł na użycie rozwiertaka h7
h7 jest tolerancją do wałków(w minusie), H7 jest do otworów (jak podane w tabeli dla opraw/otworów pod łożyska)
wiec jak widać H7 powinien być Ok.
Pytanie tylko czy rozwiertak nie będzie rozbijał, trzeba by może "pływającą oprawkę" (i może sprawdzian do 52H7)
https://www.cnc.info.pl/topics89/rozwie ... t33388.htm
P.S. ja też robiłem zawsze do ~2 setek na plusie..
: 21 cze 2014, 13:14
autor: Darius
Zależy od czego są te piasty.Również wykonuję często tuleje redukcyjne do piast, ale do aut.Okazuje się że wykonanie otworu ciaśniejszego niż 0,02mm kończy się uszkodzeniem łożyka podczas wciskania.Koszt łożyska 600pln - mechanik może zejść na zawał
Co do rozwiertaka.Swego czasu wykonywałem szybko złącza hydrauliczne o średnicy fi 50mm.Pomyślałem o rozwiertaku i skończyło się na rozwaleniu narzędzia.Mając do wykonania serię takich otworów zamontowany został czujnik zegarowy na suporcie poprzecznym obok pokrętła.Idealne trafienie w wymiar za każdym razem.
: 21 cze 2014, 22:51
autor: piotrfire
0,02mm
Właśnie nigdy nie robię więcej na plusie , właściwie to tolerancja przy pasowaniu łożyska jest nie wielka pomijając wszystkie normy przy mojej pracy to +,- 0,01mm
: 21 cze 2014, 22:57
autor: IMPULS3
A co do tematu, to kup sobie dobry albo jakikolwiek mikrometr i samo toczenie do setki będzie przyjemnością.
: 24 cze 2014, 12:44
autor: wiktorelblag
Przetestowałem nowy pomysł.
Tpczę szybko zeby nagrzac materiał.
Roztaczam żeby lekko suwliwie wchodziło
Po wystygnieciu materiału jest idealnie
