http://www.metricmetal.com/products/Gra ... iption.php
Tylko co w tym rębaku chcesz z tej stali robić? Bo na konstrukcję się nada a na noże już niekoniecznie. Natomiast wytrzymałość stali jest ważnym parametrem, jednakże to czy rębak będzie pracował prawidłowo w 99,9% zależy od prawidłowego jego zaprojektowania w zakresie kształtu, wymiarów elementów, profili kształtowników itd. no i prawidłowego pod względem mechaniki bo to maszyna. Kwestia uwzględnienia w projektowaniu wytrzymałości stali to ten 0,1% problemu
Bo konstrukcję takiego rębaka można z każdej konstrukcyjnej stali zrobić, nawet najsłąbszej St0, dajac odpowiednie przekroje elementów. Wytrzymałość na zginanie jako parametr jakiegokolwiek
materiału- nie istnieje. Można mówić jedynie o wytrzymałości na zginanie
elementu zrobionego z danego materiału. A ta zależy kształtu i wymiarów przekroju elementu, no i oczywiście też w przypadku stali od jej
granicy plastycznośc, ale w drugiej kolejności. Przykład: drut 10mm zrobiony ze stali ma mniejszą wytrzymałość na zginanie niż drewniana beleczka o przekroju 100x100mm, bez względu na długość elementu. Poczytaj sobie o momentach bezwładności figur płaskich, wskaźniku wytrzymałości przekroju i projektowaniu elementów zginanych. Przykład:
http://riad.usk.pk.edu.pl/~iwroblew/dyd ... rojbel.pdf
http://kmm.p.lodz.pl/dydaktyka/zb_zad/WM0301.pdf
Jak sobie to przeanalizujesz to zobaczysz, że w projektowaniu elementów zginanych to głównie głównie trza zająć się: wpierw ustaleniem jakie momenty w elemencie będą występować, potem przekrojem elementu, a wytrzymałość materiału to się używa raz tylko- do sprawdzenia warunku nośności który wygląda: stosunek Momentu/ wskaźnika wytrzymałości ma być mniejszy od wytrzymałości danego materiału na ściskanie=rozciąganie. Dla metali wytrzymałość na ściskanie równa jest z reguły wytrzymałości na rozciąganie. Dla innych materiałów np betonu już niekoniecznie.
