Wałek w H7 lub H6
: 21 kwie 2014, 21:23
autor: einstein
Czy ktoś orientuje się gdzie można kupić wałki precyzyjne z materiału st4, st5, lub może z nierdzewki w tolerancji H7 lub H6?
Dla utrudnienia powiem, że nie szukam wałków hartowanych, bo materiał chcę częściowo obrabiać. Średnica 20-25mm?
: 21 kwie 2014, 21:37
autor: malpa500000
poszukaj: pręt kalibrowany u mnie na zakladzie to kupują fi16miały 2 setki w minus
: 21 kwie 2014, 21:58
autor: skoti
Pręty ciągnione często mieszczą się w tej tolerancji . Niestety musisz sprawdzić bo niekiedy zdążają się nawet do 5 setek w minusie albo w lekkim plusie . W większości przypadków maja od 1 do 3 setek w minusie . To samo tyczy się prętów z stali nierdzewnej . Jeżeli detale maja być długie to już gorzej bo na hurtowni nie patyczkują się z materiałem i pręty mogą być krzywe .
: 21 kwie 2014, 22:31
autor: einstein
Z ciągnionych nie ma problemu trafić na H9, ale nie trafiłem jeszcze w lepszej klasie.
Jutro podzwonię po hurtowniach w okolicach 3miasta, może uda się coś odszukać.
: 23 kwie 2014, 15:49
autor: Xprot
zarzekaja sie na h6 :
http://allegro.pl/prowadnica-walek-lini ... 00709.html
tu masz ile chcesz srednic:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... _walki.htm
i jak kupisz walek z pasowaniem na duze H, nie male, to zglos sprzedawce do psychiatry
: 23 kwie 2014, 16:31
autor: CFA
Tylko, że te wałki na prowadnice to są hartowane powierzchniowo, a einstein chciał zwykłe.
W gat C45 bez problemu kupisz fi20 czy fi25 szlifowane zwykłe w 6 klasie. Kupuję takie - nie mają więcej niż setka w minusie, bo rozumiem, że o h6 chodzi. Z kwasiaków praktycznie nie kupisz w wyższej klasie - większość będzie ciągniona w 9 klasie - a szlifowane czy ciągnione i polerowane też będzie wg EN 10278 czyli h9.
: 27 kwie 2014, 15:56
autor: einstein
A gdzie kupujesz te z C45?
: 27 kwie 2014, 16:51
autor: Tomciowoj
Zapytaj
u nich powinni mieć C35 w h6
: 27 kwie 2014, 18:28
autor: 000andrzej
: 27 kwie 2014, 18:45
autor: GumiRobot
techmaprojekt
