Powierzchnia po obróbce.
: 10 kwie 2014, 18:54
autor: SzlifierzMyśli
dziś toczyłem pręt stalowy, ale powierzchnia po toczeniu jest brzydka.
Parametry na jakich toczyłem pręta fi 27 to: obroty 510, posuw 0,1392, głębokość skrawania 0,8.
Co robię źle?
Reszta widoczna na zdjęciu.
: 10 kwie 2014, 19:17
autor: burzaxxx
obroty i głebokość skrawania za małe
: 10 kwie 2014, 19:31
autor: Czesio
Moim zdaniem przyczyną jest tępy nóż. Na zdjęciu jest nóż ISO 6R, łatwiej naszlifować na ostro nóż ISO 3R.
: 10 kwie 2014, 19:40
autor: RomanJ4
burzaxxx pisze:obroty i głebokość skrawania za małe
nie jest tak źle, tylko geometrię trzeba poprawić, bo to co kolega pokazał to "surówka".
Zrób (zaszlifuj)w płytce noża (NNBe-f) na powierzchni natarcia kanałek, wzdłuż głównej krawędzi skrawającej, aby spływ wióra był łagodny i niezaburzony (jak na obrazkach poniżej). Lekko sfazuj wierzchołek ostrza(tak ~0,2-0,5mm).
Obrazek Obrazek
Oraz pomocnicza krawędź skrawająca nie może być równoległa do powierzchni skrawanego materiału (kąt ~5°)
(dla ułatwienia słownik pojęć)
: 10 kwie 2014, 19:41
autor: IMPULS3
SzlifierzMyśli pisze:Co robię źle?
Tak jak kolega wyżej napisał ale przede wszystkim to nowy nożyk trzeba najzwyczajniej w świecie naostrzyć, nie mówiąc już o kanałku wiórowym którego tu nie ma. :)
: 10 kwie 2014, 20:03
autor: RomanJ4
Takiego surowego noża, z lekko tylko zaszlifowanymi powierzchniami główną i pomocniczą przyłożenia, bez kanałka, używa się do obtaczania spawów czy powierzchni z nierównymi występami. Mniejsze jest wtedy ryzyko wykruszenia płytki.
: 11 kwie 2014, 21:00
Dziękuje za porady,
jeszcze zapytam, jakim kamieniem powinienem ostrzyć nóż?
Rezultaty z dziś na fotografii.
: 11 kwie 2014, 21:53
autor: malpa500000
to jeszcze powiec ile skrawasz na strone bo to tez wazne jak zdzierasz setki to nie licz na super klase bedzie rysować..
: 11 kwie 2014, 21:56
Głębokość noża w materiale to 0,8.
: 11 kwie 2014, 22:28
autor: RomanJ4
Do ostrzenia węglików spiekanych nadają się ściernice z węglika krzemu o symbolu 98C i 99C, (koniecznie "C", ciemnozielone i grafitowoczarne), z miękkim(H ; I ; J ; K) lub średnim spoiwem(L ; M ; N ; O), by wysypało stępione ziarno zanim zacznie palić materiał szlifowany.
Są jeszcze 37C, ale te służą do obróbki metali nieżelaznych, gumy,kamienia, ceramiki, żeliwa szarego....
I diamentową/e do dopieszczenia węglików spiekanych, jeśli mamy takowe (co bardzo przydatne, nawet mniejszej średnicy niż nominalna ściernica do szlifierki np doniczkową typ 1102, lub garnkową typ 06, ewentualnie płaska typ 01)
tu masz poradnik
http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... Kt9tDSVbWA
diamentowe
http://nadi.1gb.pl/informacje_techniczne.html
