Wykonanie Kwadratu. Pilne!!!
casper_wp
Mam do wykonania kwadrat wewnętrzny o boku 8.1mm (tolerancja +/-0.1) i głębokości 9 mm, w stali automatowej. kwadrat ewentualnie może mieć zaokrąglone naroża (promień max 1mm). Dodatkowo poprzeczni w stosunku do kwadratu wykonany jest otwór (pod kątem 5 stopni).
Pytanie nastepujące. Jak wykonać ten kwadrat?
1.Dłutować? - Jeśli tak to macie jakieś propozycje odnośnie dłut (ale nie chodzi mi o oprawki obrotowe, bo takowe nie wykonaja mi spozycjonowanego kwadratu).
2. Frezować? - Problem z frezowaniem jest taki żę otwór poprzeczny wpierw będę musiał wykonać na tokarce a później wg tego otworu pozycjonować na frezarce (a mam do wykonania kilka tysięcy takich sztuk, czyli będzie sporo dziobania). Dodatkowy problem to głębokość frezowania (dla freza o średnicy 2mm, 9mm głebokości to bardzo dużo).
Co o tym sądzicie? Może jakaś podpowiedź osób które juz zetknęły się z podobnymi tematami ?
Poszukaj informacji o tym sposobie
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7335,d.Yms (4-kąty również się tą metodą wykonuje, o głębokości żądanej)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1638355.html
http://www.stmech.pl/kategoria/przepych ... 3godmQQAyg
MxM
Kto takie produkuje, gdzie kupic?RomanJ4 pisze:Poszukaj informacji o tym sposobie
maz
zapraszam na drutówkę do siebie ;P
oczywiście chodziło mi o drążarkę wgłębną i również zapraszam
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2014, 18:23 przez maz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
MoldMichal
podałem http://www.stmech.pl/przepychacze-p-44 (katalog http://www.stmech.pl/public/files/f_50af3f047bdfa.pdf )MxM pisze:Kto takie produkuje, gdzie kupic?
Duszczyk_K
Miałem podobny problem, potrzebowałem zrobić kwadratowy otwór 8x8 w pręcie fi 25 (24 sztuki), otwór długi na 25mm.
Przeciągacze-przepychacze ze względu na 24sztuki oczywiście odpadały.
myślałem o kilku sposobach:
- wywiercić otwór a potem na gorąco przebijakiem przepchnąć go na kwadrat [problem bo duża długość otworu]
- zaklepać na pręcie kwadratowym a potem obtoczyć [problematyczne pozycjonowanie na tokarce]
- wiercić i naroża poprawiać pilnikiem [robota na wieki, mała dokładność]
- i najlepszy sposób patentowy oparty na logice wojskowej:
Czym jest lufa czołgu? jest to słup powietrza oblany metalem.
więc kupiłem otwór kwadratowy oblany metalem długości 6m
(Patrz profil kwadratowy 10x10x1.5*) profil najpierw wbiłem w otwór, pospawałem, resztę poprawiłem pilnikiem i działa
*Teoretycznie w katalogach podają że jest profil 10x10x1 czyli w środku było by akurat 8mm ale u mnie dostępny był tylko profil ze ścianką 1.5mm.
