piła taśmowa jaka podziałka/ilość zębów pręt fi120 Alu PA06
Docenty
Post napisał: Docenty » 30 mar 2014, 10:37
Witam, mam przecinarkę i szukam nowej taśmy dedykowanej właśnie do Alu i do tego cięte będą tylko wałki od 60-120mm.
Próbowałem korzystać z tabel ale moje parametry się w niej nie mieszczą :) albo ja nie umiem dobrać ilości zębów... :)
Pomożecie?
znalazłem taką aukcję- która z podziałek będzie dobra lub czego konkretniej szukac? Moja ma taśmę 1640/1638
13x0,6; 20x0,9; 27x0,9; 34x1,1; 41x1,3; 54x1,3; 54x1,6
http://allegro.pl/brzeszczot-pila-tasmo ... 29375.html
Ostatnio zmieniony 30 mar 2014, 11:09 przez Docenty, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 30 mar 2014, 10:56
to nie są podziałki tylko wymiary samej taśmy, wysokość x grubość
najpierw określ jaka taśma wchodzi do Twojej piły to coś więcej będzie można doradzić, przy małych taśmach wybór podziałki jest bardzo ograniczony
Docenty
Post napisał: Docenty » 30 mar 2014, 11:05
lukasz.radomski pisze:to nie są podziałki tylko wymiary samej taśmy, wysokość x grubość
wcześniej pisalem w samym temacie 1640 długości, wysokość/szerokośc delikatnie może być większa przecież :)
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 30 mar 2014, 12:21
Zaglądnij na tę stronę mają dobre i tanie piły.
http://tnijtanio.pl/1-pila-tasmowa-bime ... -p958.html
http://tnijtanio.pl/?artykul=78
Docenty
Post napisał: Docenty » 30 mar 2014, 12:29
Adam Domański pisze:Witam.
to miała być reklama? ;] średnio mi odpowiada...
"Cięcie materiałów pełnych
o średnicy od 6 do 10 mm"
Ew. czy Piła taśmowa bimetalowa 1638mm M42 19 x 0,9 x 4/6 19mm włożę do 13?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 30 mar 2014, 12:36
To nie jest żadna reklama po prostu korzystam z tych pił, a rozmiar który podałem to czysty przypadek ponieważ nadal nie podałeś jaka jest wysokość twojej piły.
Docenty
Post napisał: Docenty » 30 mar 2014, 12:42
Adam Domański pisze:To nie jest żadna reklama po prostu korzystam z tych pił, a rozmiar który podałem to czysty przypadek ponieważ nadal nie podałeś jaka jest wysokość twojej piły.
Rozmiar taśmy tnącej [mm] 1640 x 13 x 0,65
tak zaleca producent natomiast ja się zastanawiam czy dopasuję, skoro długość taśmy się zgadza
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 30 mar 2014, 12:53
Teraz jest wszystko jasne, do tej szerokości piły dobrać można tylko trzy podziałki bo nie zastosujesz szerszej bo nie będzie dobrego prowadzenia. A z tych trzech właśnie 6/10 była by najlepsza (najszybciej utniesz).
Docenty
Post napisał: Docenty » 30 mar 2014, 13:01
Adam Domański pisze:Teraz jest wszystko jasne, do tej szerokości piły dobrać można tylko trzy podziałki bo nie zastosujesz szerszej bo nie będzie dobrego prowadzenia. A z tych trzech właśnie 6/10 była by najlepsza (najszybciej utniesz).
W sumie z tego co już się zorientowałem to jedyny problem by stanowiła grubość taśmy, wysokość się spokojnie zmieści po delikatnych modyfikacjach. A jeśli by delikatnie rozsunąć prowadzenie łozysk prowadzących piłę właśnie o te 0.3mm?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 30 mar 2014, 13:09
Moim zdaniem taśmę tnącą będzie ciężko ustawić aby cięła prosto, ale to jest tylko moje zdanie.
Wróć do „Obróbka metali”
