Wiercenie szeregu otworów jak to rozwiązać?
: 25 mar 2014, 18:06
autor: adam Fx
Potrzebuję natchnienia /"patentu" na szybkie wiercenie otworów w profilach.
np. mam profil dł. ok. 500mm i chce w nim wykonać w jednej lini 10 otworów z tym że różnych powiedzmy że 4 fi3 2 M4 i 4 fi10 z fazką pod łeb. i tak z parę setek szt.
-wiertarka cnc odpada bo musiał by mieć wyminę narzędzia z automatu by sie opłaciło ją zaprzęgać.
-szablon OK ale nie jest uniwersalny
więc pomyślałem o zderzaku fajnie by było gdyby był automatyczny .
Będę wdzięczny za wasze triki na taką robotę lub za jakieś linki fot/video jak to jest rozwiązane profesjonalne.
: 25 mar 2014, 18:28
autor: IMPULS3
Albo zderzak, albo kilka wrzecion w rzędzie, kwestia co się opłaci, ewentualnie jak rozstawy są równe to dwa wrzeciona i przesuwanie profilu.
: 25 mar 2014, 18:49
autor: burzaxxx
montujesz obok wiertarki taki stojak jak do wiertarki stołowej, na osi góra dół. montujesz do stojaka stożek który będzie bazował Ci rozstaw - o ile rozstawy są takie same. Profil przesuwasz po zderzaku.
A nie wiem czym dysponujesz i czy to robota jednorazowa czy wielorazowa?
: 25 mar 2014, 18:50
autor: adam Fx
Ma taki zderzak jakąś nazwę fachowa? bo pod hasłem zderzak głownie mogę zobaczyć motoryzacyjne a wolałbym takie np. z zapadkami lub jak pisałem automatyczne związane z obróbką .
Myślałem nad wielowrzecionową ale blisko siebie są otwory i trzeba by robić bardzo małe wrzecionka by się o siebie nie obcierały.
[ Dodano: 2014-03-25, 18:54 ]
robota stała ale rozstawy niestety różne
np. takie coś Obrazek
: 25 mar 2014, 20:15
autor: dance1
to już nie lepiej frezarka cnc? wiercisz wszystkie otwory wiertłem o najmniejszej średnicy otworu wymaganego, resztę frezujesz do potrzebnego wymiaru.
Lub też wiertarka rewolwerowa czy jak to tam się zwie.
Widziałem kiedyś w akcji takiego kolosa przerobionego na cnc, rewolwer jak się nie mylę na 8 narzędzi, profil zamontowany na ruchomym stole, szło zajebi.... no i frezować też dawała radę, bez problemu.
: 25 mar 2014, 22:41
autor: adam Fx
wrzeciono z wymianą kosztuje pierwsze z brzegu 15 000 no chyba że ktoś będzie stał przy kressie i za każdą wymiana mierzył narzędzie mając na uwadze to że otwór wierci/frezuje się parę sekund to można zapewne szału dostać po paru sztukach.
o wiertarce rewolwerowej tez myślałem ale maja ogromne rozmiary nie adekwatne do potrzeb koszt też porównywalny do wymiarów- spory
: 25 mar 2014, 22:55
autor: IMPULS3
adam Fx pisze:wrzeciono z wymianą kosztuje pierwsze z brzegu 15 000
Ale po co Ci z wymianą, przecież 2 wrzeciona z 2 różnymi wiertłami i po problemie.
: 25 mar 2014, 22:58
autor: skoti
Dobra nie masz zmiany narzędzia .
Opcje:
1 - Przyrząd na kilka kilkanascie szt . - wymiana narzędzia często ale masz chwile czasu . Co do mierzenia narzędzi . Mozesz przygotować jakieś tulejki czy inny patent żeby mocowanie było powtarzalne i odpowiednio przygotować program . Zakładam ze nie masz w swoim programie tabeli narzędzi .
2 Przyrząd do bardzo szybkiego mocowania - wymienisz sztuki nie narzedzie po owierceniu np 100szt zmiana bazy narzędzia i dalej .
W drugiej opcji zrobisz to na zwykłej wiertarce ale trzeba stać przy maszynie i machać .
: 25 mar 2014, 23:05
autor: MlKl
Jak to robota powtarzalna i w setkach sztuk, to nic ci nie zastąpi CNC. Kto ci każe zmieniać wiertło co chwila? Robisz sobie system mocowania powtarzalnie detalu na mimośrodach, i zmieniasz detale, a nie wiertło. Kończysz partię jedną średnicą, zmieniasz wiertło i jedziesz od początku. Sama maszynka może mieć tylko dwie osie - wrzeciono ma jeździć wzdłuż detalu i góra dół.
: 26 mar 2014, 20:58
autor: dance1
adam Fx pisze:
Do tych ogromnych rozmiarów, ogromnej ceny dodałbym jeszcze ogromne możliwości po przeróbce na cnc.
