toczenie gwintu m 1.4 na tokarce hobbymat md65
: 03 mar 2014, 23:09
autor: piotr66663ewsa
mam do wytoczenie niedużą ilość małych wkrętów z gwintem M 1.4 na tokarce hobbymat universal i zupełnie nie wiem jak dobrać koła oraz narzędzie. Czy ktoś może pomóc?
: 03 mar 2014, 23:48
autor: Grzegorz53
A czy nie chcesz gotowych?
Mikro śrubki M1,4x5 cyl. stalowe, tocz. kpl. 8 szt.
Za cenę samej narzynki M1,4 masz 20 śrubek.
: 04 mar 2014, 00:38
autor: RomanJ4
Jeżeli chcesz gwinty nacinać, to tu masz DTR-ke wg której na stronie 11/26 (18 oryginału) na rysunku 14 (figure 14) masz schemat i tabliczkę doboru kół zębatych dla skoków gwintu.
https://www.cnc.info.pl/download.htm?id ... special=56
Dla średnicy M1,4 gwint zwykły ma skok 0,3mm; lub drobnozwojny 0,2mm →
http://www.euro-met.com.pl/tabela-skoko ... h,435.html
: 04 mar 2014, 09:20
Dzięki, a co oznacza W i L?
Gotowe chętnie bym wziął, ale nie są to typowe wkrety, muszą mieć określony wymiar długości, łebka i gwintu, który nie jest nacięty na całej długości tylko ok. o,3 mm od łebka. Jeżeli ktoś byłby chętny wykonać takie, materiał stal lub mosiądz to chętnie podejmę współpracę. Ilość na początek około 50 szt.
: 04 mar 2014, 09:33
autor: Blady
Daj ogłoszenie na bazarku może ktoś się podejmie
Sporo rożnych srubek o małym przekroju można w sklepach modelarskich znaleźć. Może udało by się przerobić jakieś ogólnodostępne śrubki. Wstaw jakiś rysunek jak by to miało wyglądać. O takie śrubki możesz na forach modelarskich pytać też
: 04 mar 2014, 14:31
autor: RomanJ4
piotr66663ewsa pisze:a co oznacza W i L?
W - jest to koło zębate na wrzecionie tokarki
L - jest to kolo zębate na śrubie pociągowej
Masz je pokazane na rysunku "Figure 14" obok tabliczki
