Ustawianie rozwiertaka 8h7
Yrtox
Witam, mam nową oprawkę regulowana firmy Sauter, ma ona przygotowane przez producenta wyszlifowanie do sprawdzania osi z. Z przyczepionym do wrzeciona czujnikiem ustawiam w osi z na tym wyszlifowaniu bicie rzędu 0,005 i przenoszę się na narzędzie w celu sprawdzenia osiowości osi x. No i tutaj przy obracaniu wrzecionem o 360 stopni jest bicie rzędu 0.15-0.2 mm. Przy kręceniu śruba regulująca na oprawce bicie cały czas występuje, jedynie pojawia sie na innych wartościach zegara. W czym tkwi problem?
