Mocowanie i frezowanie detalu palonego palnikeim
: 22 sty 2014, 21:24
autor: Miragorn
Witam, pracuje w firmie posiadającej frezarkę cnc DMC 100, oraz wypalarkę tlenowa cnc. Mam pytanie odnośnie tego czy bezpieczne dla DMC i narzędzi jest mocowanie w niej w imadło detali po paleniu palnikiem bez obróbki zgrubnej wyrównującej krawędzie.
Powiedzmy wypalam detal z blachy 40H grubość 60 gabaryty 300 na 200. Czy krawędzie bardzo się utwardzą i czy DMC może się przeciążyć? płytki szybko się kruszą... Dotychczas palone detale (zwykłym palnikiem) były obrabiane wstępnie na maszynach konwencjonalnych, potem dopiero były mocowane na cnc. Jednak krawędzie po wypalarce cnc są dość ładne i próbuje je obrabiać od razu na cnc. Proszę o jakieś rady i uwagi na ten temat, czy trzeba stosować inne płytki? Jak pewnie zamocować detal nie mający do końca zachowanych kątów? każda informacja się przyda.
Re: Mocowanie i frezowanie detalu palonego palnikeim
: 22 sty 2014, 21:32
autor: WZÓR
Miragorn pisze:... Mam pytanie odnośnie tego czy bezpieczne dla DMC i narzędzi jest mocowanie w niej w imadło detali po paleniu palnikiem bez obróbki zgrubnej wyrównującej krawędzie. ...
Każda maszyna i imadło nie ,,strawi'' takiego detalu bez obróbki wyrównującej krawędzie.
p.s.
.... prędzej , czy później w trakcie obróbki (może) materiał wyrwie.
Mariusz.
: 23 sty 2014, 01:00
autor: szuler666
I takie pytania zadaja osoby które chyba niby zawodowo zajmują się obrobka skrawania , :roll:
: 23 sty 2014, 13:36
autor: Miragorn
Nie mam dużego doświadczenia w obróbce skrawaniem CNC, dopiero zaczynam. Jednak słyszałem że w innych zakładach takie detale obrabia się bezpośrednio po palniku (ile w tym prawdy to nie wiem) . Jest to wymysł kierownika (nie mamy używać maszyn konwencjonalnych). Może rozwiązaniem jest mocowanie po grubości blachy i planowanie 2 równoległych ścian na wymiar. Ale nie da się tak przecież planować wysokich detali...
: 28 sty 2014, 20:13
autor: Hootnik
Po paleniu palnikiem ZAWSZE należy wyrównać krawędzie. Imadło złapie w kilku punktach i wyrwie detal. Brzegi po paleniu masz podhartowane i nierówne, więc nie dziw się, że płytki lecą, bo lecieć będą, a to kosztuje. Lepiej ustawić to na konwencjonalną, mały posuw i niech młóci. Obecnie maszyny konwencjonalne służą do takich prostych robót jak planowanie. Po co tracić czas cnc na tak proste roboty?
Odnośnie mocowania detali nie mających zachowanych kątów to są imadła z wkładkami węglikowymi na szczęce ruchomej, które dopasowują się do powierzchni zapewniając pewne trzymanie detali o niezachowanej równoległości płaszczyzn.
: 28 sty 2014, 21:05
autor: malpa500000
konwencjonalna poziomka na duze plyty a imadło na małe głowica na ruskie płytki i smażysz a jak chcesz na cnc to przeciwbieżnie obrabiaj bo nie urobisz....
: 02 lut 2014, 15:50
autor: colltom
Hootnik pisze:Po paleniu palnikiem ZAWSZE należy wyrównać krawędzie
Hootnik pisze:
Kolega posiada wiedzę praktyczną czy tylko teoretyczną?
Na co dzień obrabiam palone materiały i nie widzę żadnego problemu ,mocuję je w imadle i miękkich bodź nacinanych szczękach .Nie zauważyłem żeby mi coś wyrwało. Oczywiście zużycie płytek jest większe ze względu na utwardzenie i nierówną powierzchnię po paleniu.
: 02 lut 2014, 16:35
autor: szuler666
colltom pisze:Na co dzień obrabiam palone materiały i nie widzę żadnego problemu
he he to zobacz co dzieje się jak obrabiasz taki klocek 500 x500x5000 mm po wypałce
: 02 lut 2014, 17:06
autor: kamar
Gatunek żelaza, Panowie, gatunek !!!
: 02 lut 2014, 18:10
autor: WZÓR
colltom pisze:
Hootnik pisze:
Na co dzień obrabiam palone materiały i nie widzę żadnego problemu ,mocuję je w imadle i miękkich bodź nacinanych szczękach .Nie zauważyłem żeby mi coś wyrwało. ....
Na jakich posuwach jedziesz?
Ja przy niektórych operacjach z F7000 nie schodzę , więc muszę mieć powierzchnie mające styk ze szczękami imadła równoległe i ,,zabielone".
Mariusz.
